土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 质感漆施工工艺-大卫漆技术部提供
质感漆施工工艺-大卫漆技术部提供
发布于:2014-06-05 11:25:05 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
质感涂料施工工艺
本文由十大环保涂料品牌-美国大卫漆技术部提供,欢迎分享转载。
一、施工条件
1、基底:
合格基底有五个基本特性:坚固、平整、干燥、中性、清洁
1)基底強度需达5㎏F/㎝2以上,不掉粉,不起砂,无空鼓、起层、开裂和剥离现象
2)基底含水率10﹪以下
3)基底干燥至少20天以上,PH值≤10
4)基底要求为抹灰面,平整度误差3mm以下
2、天气
1)气温10℃以上
2)空气湿度85﹪以下
3)风速5m/秒以下
附:测量基面含水率的方法(现场简单测定法):
1、晴天时利用透明胶布平贴基面,以胶布封合四周,经2~4小时后,若胶布内部呈结露现象,则基面含水率高,不宜施工。
2、取干燥的报纸平鋪基面,再以透明胶布封合,约2小时后,报纸若呈现潮湿状,则基面含水率高,不宜施工。
二、材料及工艺系统
1、主涂料系统:砂质感涂料
2、墙面涂装系统:
批底修补膩子2~3遍
白色水性抗碱底漆1遍
批砂质感涂料
水性防尘罩面清漆1~2遍
三、施工工艺流程
施工流程图如图所示
基层处理-批涂平底腻子--批涂细腻子--打磨、腻子层养护--涂底漆--批砂质感涂料--水性防尘罩面清漆
四、施工方法
1、基层处理
1)将水泥砂浆基底批刮至整体平整,基面要求无空鼓、无裂缝、阴阳角垂直方正;
2)新的墙体应留置一段适度的时间(冬季大于28天,夏季大于21天),用湿度仪测试墙体湿度,要求小于或等于10% ;用PH试纸测试墙体酸碱度,要求小于或等于10,如PH值大于是10,必须进行弱酸处理;
3)清除污垢、松散物;将砂浆表面的污垢,包括油污及其它脏物清除干净,松散物及水泥浆必须铲除;要求目测无污垢,松散物和其他障碍物;
4)注意建筑物表面的颜色,如果颜色很深,表示其水份含量仍很高;在涂刷前最好用湿度仪检测一下。
5)用聚合物水泥砂浆修补较大的裂缝和凹陷,但需注意,若是其材质过分粗糙,因其吸水率的不同,可能会影响到最后的涂刷效果和涂刷面积。
2、批刮外墙专用腻子
待墙体上修补的部位干燥两周(14天)即可进行外墙专用的腻子的施工。建议使用外墙专用腻子粗细搭配进行墙体的批刮。作为外墙基层的找平材料,作为墙体最后的收光作用。具有优异的耐水性,附着力强、粘结力高及易刮涂等特点 。
1)稀释方法:粉料:水=100:20-29(即每袋25KG粉料加水5-7.25KG)。
2)搅拌方法:在容器中先注入量好的清水,后再按比例慢慢加入干粉料,用电动搅拌器低速充分搅拌,边倒边搅拌至均匀无结块、无沉淀物,成浓稠浆状即可。
3)施工要点:用批刮工具满刮腻子,每次厚度控制在1mm左右。由于基层的不同腻子的用量也不同,一般第一遍腻子的用量约为1.3㎏/m²,第二遍递减。 待腻子实干后方可进行下一道腻子的批刮,批嵌最后一道腻子时要避免接茬。根据墙面平整度,腻子批刮次数为一般为一遍或两遍为宜。
最终效果:整个基面平整、光滑、无污染,用2m长的铝合金靠尺检查,误差在2mm内。
3、打磨
最后一遍腻子干燥后即可进行打磨,打磨砂纸一般选用240~360目为宜。
最终效果:平整、光滑、无砂眼、无刮刀痕等。
4、清除粉尘及墙体养护
打磨完后即将墙体上的粉尘物清除干净,然后用清水将墙体腻子层进行洒水养护,要求早晚各洒水两遍养护3天以上。
5、涂刷白色水性抗碱底漆
辊涂封闭底漆必须待腻子实干后,方能上底漆。
1)检查被滚涂面,要求无刮痕、无浮灰,平整、光滑;
2)按产品说明比例配制白色水性抗碱底漆;
3)在滚筒上蘸少量已配好的底漆在被涂墙面上轻缓平稳地来回滚动,
直下避免歪扭蛇行;
4)保持涂层厚度均匀一致、无漏滚涂;
5)材料用量:约9.5㎡/㎏(一遍)。
最终效果:表面平滑,无滚涂痕迹、厚薄一致、无漏滚涂。
6、批涂批砂质感涂料
1)检查底漆涂层,用400~600目耐水砂纸将凸出的灰层和砂粒打磨平整,再将浮灰清除,并用底漆对被打磨处进行修补,确保底漆涂层的完整;
2)底漆干透后,用分色纸粘贴所要装饰部位的边界,用不锈钢灰刀把砂涂料批到墙上,厚度以粗砂径大小或稍小为宜,让粗砂稍突出,尽量批平整、均匀,尽量做到一次成功。做完后将分色纸撕掉。
7、水性防尘罩面涂料
砂质感涂料造型工序施工完成后要待干48小时(温度25℃、湿度≦85%)方可上罩面涂料。罩面漆可根据客户的设计需求,可辊涂水性涂料或溶剂型涂料。
最终效果:涂膜均匀、颜色光泽均匀一致、无漏涂、无流挂等。
砂质感涂料也可调色,但在表面罩墙面漆可增强其抗污性及其耐侯性
8、完工清理:
机具清理:
1)每次施工完毕,滾筒、毛刷需清洗干净、甩干,并挂于指定的位置。
2)用于水性涂料施工的工具应浸泡水中清洗。
3)其他工具和设备,如电线、灯、梯架等施工完毕,要及时收回,不得隨意放置。
4)机械设备及时清理干净,及时检修。
场地清理:
1)施工结束后,保持施工现场的清洁卫生,被污染的非施工部位及设备清理干净,不得破坏。
2)墙面用于保护的报纸等应在拆架前清理干净,集中收集下楼,不得乱扔。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
建材市场要免费检测放射性污染
转载: 陕西省十二届人大常委会第九次会议在西安开幕,陕西省人大常委会主任赵正永主持第一次全体会议。会议听取了省人大法制委员会关于《陕西省放射性污染防治条例(草案)》修改情况等议题的汇报。 >>关键词:放射性污染 建材市场应备标准检测仪 有常委会组成人员提出,随着陶瓷和石材在建筑、装修中的大量使用,放射性污染已成为室内污染因素之一,建议在集中交易市场配备检测仪器设备。 对此,《陕西省放射性污染防治条例》(草案修改稿)规定,建筑、装饰、装修材料以及天然矿石大型交易市场,应当配备符合国家标准的放射性检测仪器设备,为消费者免费提供放射性检测服务;检测发现放射性水平异常的,应当及时报告环境保护行政主管部门。
