土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助,哪位大神能帮我算零序保护定值
按理说35kV允许单相接地。。。。但是,但是,由于公司要求,必须具备单相接地快速切除能力。
目前已加零序CT、接地变。缺个定值。怎么计算,需要哪些参数。
全部回答(2 )
  • lingxuct
    怎么计算零序电流?
    条件:整个系统最大零序电流是多少,所装保护处以下的零序电流有多少?
    保护原则:保护区外发生接地故障,保护不能动作;保护区内发生接地故障,保护要可靠动作!
    根据以上分析,保护定值要大于保护处以下的电容电流,远小于系统的最大电容电流!
    电容电流可找设计手册计算。
    2014-11-14 07:39:14 来自 PC 评论 举报
  • qq_1406881020620
    抢少发,第一次哈
    2014-11-13 23:09:13 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
