土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 再论独户智能供热才是冬季取暖的方向
再论独户智能供热才是冬季取暖的方向
发布于:2007-10-04 15:34:04 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
再论独户智能供热才是冬季取暖的方向
——兼论当今发展集中供热有害无益
万弘桥
关键词:智能独户供热 弘桥智能供热 节能 节电 策划个案
导论
在“初论”里我提到集中供热诸多缺点,但尚未与先进的智能独户供热作全面比较,为使读者彻底了解孰优孰劣,这里用事实和数据来阐明只有智能独户供热才是正确的、科学的发展方向。必须彻底丛看好集中供热的误区里走出来。这是一场观念的革命,要使这场革命成功,必须让人们清楚集中供热给社会造成的巨大浪费。
一、 集中供热的无可弥补的弊端:
1、 浪费土地资源:如果要在30万人口的城镇上建一个供10万家庭取暖的热力站,至少需要占地30亩——50亩;这些土地每年可以生产至少60吨——100吨粮食或建造40000M2——70000M2的住宅……。在电气化、智能化的现代,这笔浪费是完全可以避免的;
2、 污染大气环境:有资料表示,即使经过环保处理的热力站,其周围的空气质量指数也很少达到“良”级,更别说“优”了;甚至偶尔尚有有害物质如硫、铅、镉、一氧化碳、粉尘、碳氧化合物、氢氧化和物等有害物质甚至致癌物质的超标现象;其危害之大,延续时日只久,远远超过城市不达标的汽车尾气。如果为了省钱不做处理,其污染的严重情况更是可想而知;另外尚有废水污染的现象。从任何一个角度说话,也不应容许集中供热继续发展;
3、 浪费能源:根据前苏联的统计资料:设若热力站锅炉房里产生的热能是100%的话,那么实际用于取暖的热能不足于45%——55%,其余能量都消耗在别的环节:锅炉房中损失15%——17%;蒸汽管中损失13%——15%;冷凝水损失13.3%——15.3%;机器设备耗损2.7%——4.7%;电能耗损14%——16%。这与建设节约型社会的初衷是背道而驰的;
4、 浪费人力资源:一个中型的热力站,所需人员,从管理到具体操作,至少需要800人甚至1000人以上,还没有计算各加压站的工作人员和维修人员;这么多人的开销也是造成居民取暖费用居高不下的原因之一;这一浪费被集中供热的拥护者和支持者说成是“优点”,说什么是解决了社会一部分人的“就业问题”,这一说辞是荒谬的,不符合科学发展观……。有句名言:浪费就是犯罪;
5、 难于管理:集中供热是面向社会的服务行业,对象分散,管线漫长,跑、冒、漏、滴现象经常发生;冷热不均现象此起彼伏;每到供暖季节,工作人员疲于劳顿,一有疏忽,后果严重,群众意见纷纷,工人疲惫不堪……;
6、 收费不合理:由于其供热方式的落后,使得近站温高,;远站温低;畅路温高,塞路温低的现象不可避免,高者可达24、25℃,低者不到14、15℃,此其一;其二是:不管居民用热与否,一旦供热,就24小时不断,收费却只能按建筑面积计算,你用不用与我无关,取暖费却一分不能少;虽说理论上可以按照供热量来计算收费,可是至今仍然是个美丽的传说……。用户怨声载道意见纷纷;
7、 维护、维修麻烦甚至困难:由于同样的原因,地下管线盘亘错节,年年维护,时时警惕,一旦发生故障,维修起来相当麻烦,有时甚至一处维修,全线停热,如此情景,司空见惯……;
8、 投资昂贵、工期漫长:这一问题,我在《初论》里已经阐述:投资建设一个供热能力1000万M2面积热力站,仅建厂一项,就须15亿-18亿之多,管线与终端用户的设施尚未计算在内;而建厂周期至少需3-5年,等到居民实施取暖,也要在5年以后。老牛破车,实在不应提倡;
9、 取暖费用居高不下:就华北南部某中等城市的实际调查结果显示:2004年以前的取暖费为24元/M2*取暖季;而2005年上升为26.4元元/M2*取暖季,估计今后仍有上涨趋势;100M2的用户每年仅取暖一项就化去二千五、六,很多家庭,难以接受;而该市冬季的平均气温只有-5℃,更寒冷的地区就可想而知了。除非政府给予补贴;
二、 智能独户供热是蒸蒸日上的朝阳产业:
下面以技术成熟的《弘桥智能供热》为例,藉以介绍智能独户供热的可实施性与方向性、必然性:
独户供热的方式和能源很多,这里暂选最先进的且行之有效的《弘桥智能供热》(该供热系统有成熟的产品和科学的可操作性,目前主要以电能为主,并正在着手切入太阳能加电能的组合供热方式)为例,来阐述一下智能独户供热的先进性和科学性。
1、环保做到极致:弘桥智能供热能源用电,热媒用水。因为不燃烧任何燃料,所以不产生任何污染。用水做热媒,所以舒适柔和,无论用于地暖,或用于片暖,都可以避开集中供热所带来的任何弊端。如果居民全都采用这类取暖方式,对于回归最佳人居环境将领一功;
2、节能做到精打细算:由于弘桥智能供热采用微电脑控制,遥控器操纵,加上精确的量体设计,根据不同的房间来控制制热量,需多少热,供多少热,不会浪费一度电一卡热;
3、初装费低廉:弘桥智能供热的初装费极为低廉:地暖的竣工费用(包括所有工序和材料设施)仅在120-130元/平方米之间,甚至更少;而片暖最高也不会超过110元/平方米,甚至最低可低至70-80元/平方米(根据不同的用材而定)。这与价格昂贵的集中供热的住户初装费相比(上面所提到的那个城市的初装费就在155-165元/平方米之间,这笔钱是由用户负担的)明显低廉。估计其他的独户供热的初装费也不会高到哪里去。不过我不建议用户使用微型燃料锅炉供热。那不是方向,因为它也有许多弊端,虽然我也有这方面的专利研究。除非在边缘的无电地区;
4、智能化程度高且越来越高:弘桥智能独户供热,由微电脑控制,温度与时间可以自由控制,这是集中供热所不能比拟的;
5、取暖费经济合理:弘桥智能独户供热,根据最科学的单位耗能定额(25-35W/平方米)设置功率,且分为多档。所以用户根据自己的需要开关制热器,温度由各自调控,冷暖自定,开关自主;平均每日运行十余小时,即可达到取暖要求。费用是自己电表里的电费,不存在交费不合理的问题,这也是集中供热所无法比拟的;
6、开关自主:如用户经常短期外出(如旅游、开会、洽谈、走亲访友等)可以关机,以节约电费;
7、室温随意调整:不同年龄人的居室,温度有不同的要求,可以随意调整;
8、制热器小巧玲珑,不占地面:弘桥智能独户供热的制热器,是由不锈钢制成,其状比暖瓶稍大,ABS微电脑外壳,彩色鲜艳,挂在房间任何位置,都是一道靓丽风景,不会造成视觉污染,也不占任何地面。如用片暖,散热器是轻巧雅观的铝合金或铜板制作,同样不是集中供热用的那种笨拙沉重的铸铁散热器所能比拟的。
9、舒适温馨,无凉意或燥热感:由于该制热器的设计,是根据房子量体裁衣,功率的设定按房间面积确定,所以不会出现大汗淋漓和低温寒战的现象,在符合保温要求的房间里,达到18℃(-、+2℃)(——供热桃李规定。)的费用只需约为18元/M2*取暖季左右(在上面提到的城市实际调查),如果有特需要求,可以自行调节。这也是集中供热的冷热不均现象所无法比拟的;
10、设计做到严丝合缝:弘桥智能独户供热的设计者,在发明设计该制热器的同时,也发明了一张诺摸图,用这张诺摸图可以查出不同的房屋条件,在不同的室外气温时,所需的不同的采暖热量,从而适配相应的功率,实施合理供热。其他任何采暖设施,都不具备这一功能,所以它们只能“盲目供热”或者“约模供热”,无法达到科学合理。集中供热,更无法达到科学供热;
11、热效率高:弘桥智能独户供热制热、供热就在采暖的房间,热量损失几乎为0,如果不计物理损失,热效率几近100% 。这一点是集中供热永远也比不上的。
三、结论
综上所鉴,可以得出结论:集中供热弊多利少,是一个不折不扣的夕阳产业,已经到了日暮途穷的边缘。高管层和专家层必须首先认识到:智能化、电气化的独户供热才是今后冬季取暖的发展方向。有些单位和地方政府的领导,由于观念的守旧而盲目发展集中供热,其结果是有百害而无一利。只有发展智能化的独户供热才是前瞻性的决策。
类似《弘桥智能供热》系统的智能化和电气化独户供热的无可比拟的优点,可以使居民在取暖领域里得到从未有过良好感受和益处。一味固守“集中供热”是一莫大的误区,坚决摈弃它,接纳“智能化的独户供热”是当今唯一正确的选择。这一选择于国于民于公于私都是无可替代的明智决策。勿庸置疑,智能独户供热是一个充满希望的朝阳产业,而集中供热正处日薄西山,毫无希望,是地地道道的夕阳产业。
有关政府官员和决策人以及房地产开发商,不应抱残守缺、因循守旧,继续大兴土木修建集中供热设施了,应该及早送它去历史博物馆“颐养天年”,不应再让它大行其道而劳民伤财了。
全部回复(3 )
  • skks994@co163
    skks994@co163 沙发
    这位老先生一看就不是做暖通的,能量的品质都不明白!外行。
    目前建筑的结构,保温的性能,用户的居住习惯,以及人体有效感官温度等因素都回避不谈,
    按照所谓的“根据最科学的单位耗能定额(25-35W/平方米)”输送热能,,,不冻死你才怪!
    2007-10-10 15:44:10
  • zhangquanyue
    zhangquanyue 板凳
    1.就像硬币,凡事都有两面性,怎么不谈谈缺点?
    2.用电就不污染了?就不耗煤了?
    3.电的输送也有损耗,而且,电网容量也得的改造,也得花钱。
    4.只说优点没有说服力。
    5.希望看到有说服力的帖子。
    2007-10-09 23:02:09
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
初论独户供热才是冬季取暖的方向
初论独户供热才是冬季取暖的方向——兼论集中供热可以缓行 万 弘 桥 摘要:本文认为专家与决策人应首先更新观念。即,集中供热有诸多无法避免的缺陷,且要投巨资兴建供热站,劳民伤财。所以不应继续发展。继而兴起的应是独户供热,尤其是具有高科技含量的独户智能电制热器,具有智能、环保、节能、经济、安全、卫生、管理方便、调温自主……等优点,于国于民功莫大焉,最具发展潜力,应于大力提倡。关键词:智能独户供热 节能 节电 创意个案
