土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2007年造价考试典型例题点评
2007年造价考试典型例题点评
发布于:2007-10-04 15:22:04 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
寿命周期成本分析例题:
1、影响工程寿命周期的因素比较多,一般可归纳为:[ ]
A、物理磨损 B、功能和技术磨损 C、社会和法律磨损 D、自然磨损 E、经济磨损
答案:A、B、C
分析:工程寿命周期是指工程产品从研究开发、设计、建造、使用直到报废所经历的全部时间。影响工程寿命周期的因素比较多,一般可归纳为:物理磨损,经济磨损,功能和技术磨损,社会和法律磨损。
2、在工程寿命周期成本中包括资金意义上的成本和[ ]。
A、环境成本 B、社会成本 C、经济成本 D、质量成本 E、进度成本
答案: A、B、
分析:在工程寿命周期成本中,不仅包括资金意义上的成本,还包括环境成本、社会成本。
3、寿命周期成本的一级构成包括[ ]
A、建筑成本 B、前期费 C、设置费 D、维持费 E、经营成本
答案: C、D、
分析:寿命周期成本的一级构成包括设置费(或建设成本)和维持费(或使用成本)。建筑成本、前期费在建设成本中。在工程竣工验收之前发生的成本费用归入建设成本,工程竣工验收之后发生的成本费用(贷款利息除外)归入使用成本。在一般情况下,运营及维护成本往往大于项目建设的一次性投入。
4、常用的寿命周期成本评价方法有[ ]
A、CE法 B、固定费用法
C、固定效率法 D、权衡分析法
E、oE法
答案:A、B、C、D、
分析:常用的寿命周期成本评价方法有费用效率(CE)法、固定效率法和固定费用法、权衡分析法等。
5、费用效率是指[ ]与工程寿命周期成本的比值。
A、系统效率 B、工程经济系统效率
C、成本系统效率 D、工程系统效率
答案: D、
分析:费用效率(CE)是指工程系统效率(SE)与工程寿命周期成本(LCC)的比值。
6、关于费用效率正确的是[ ]
A、费用效率= 系统效率(SE) /(设置费(IC)十维持费(SC))
B、CE值愈小愈好
C、费用效率=系统效率(SE)/寿命周期费用(LCC)
D、如果CE公式的分子为一定值,则可认为寿命周期成本少者为好。
E、费用效率= 系统效率(SE) /设置费(IC)+维持费(SC)
答案:A、C、D、
分析:费用效率(CE)是指工程系统效率(SE)与工程寿命周期成本(LCC)的比值。其计算式如下:
费用效率(CE)=系统效率(SE)/寿命周期费用(LCC)
= 系统效率(SE) /(设置费(IC)+维持费(SC))
CE值愈大愈好。如果CE公式的分子为一定值,则可认为寿命周期成本少者为好。
7、是[ ] 将费用值固定下来,然后选出能得到最佳效率的方案。
A、费用法 B、固定费用法 C、固定效率法 D、效率法
答案: B、
分析: 所谓固定费用法,是将费用值固定下来,然后选出能得到最佳效率的方案。反之,固定效率法是将效率值固定下来,然后选取能达到这个效率而费用最低的方案。
8、[ ]是寿命周期成本的评价方法
A、费用项目分别估算法 B、费用效率法
C、类比估算法 D、费用模型估算法。
答案: B、
分析:常用的寿命周期成本评价方法有费用效率(CE)法、固定效率法和固定费用法、权衡分析法等。费用模型估算法,参数估算法,类比估算法,费用项目分别估算法是费用估算的方法。
9、权衡分析法在系统效率SE和寿命周期成本LCC之间进行权衡时,可以采用以下的有效手段[ ]:
A、通过增加设置费使系统的能力增大。
B、通过增加设置费使产品精度提高,从而有可能提高产品的售价。
C、通过增加设置费,使产品的使用性能具有更大的吸引力可使售价和销售量得以提高。
D、通过增加设置费使生产成本降低。
E、通过减少设置费使生产成本降低。
答案:A、B、C、
分析:权衡分析法在系统效率SE和寿命周期成本LCC之间进行权衡时,可以采用以下的有效手段:
l)通过增加设置费使系统的能力增大(例如,增加产量)。
2)通过增加设置费使产品精度提高,从而有可能提高产品的售价。
3)通过增加设置费提高材料的周转速度,使生产成本降低。
4)通过增加设置费,使产品的使用性能具有更大的吸引力(例如,使用简便,舒适性提高,容易掌握,具有多种用途等),可使售价和销售量得以提高。
全部回复(7 )
  • huadianwangfeng
    多多总结
    2007-10-08 11:08:08
  • huadianwangfeng
    第十题:见57页钢材,木材立方米取三位小数
    2007-10-08 11:02:08
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
一个很好的PDF转word软件,支持中文的!!!
给大家一个很好的PDF转word软件,solid converter pdf,难的的支持中文软件,是我用到现在最好的,效果是相当的好分两个包1
