土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 发展独户智能供热是世界潮流
发展独户智能供热是世界潮流
发布于:2007-10-04 15:07:04 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
历史沿革(代前言)
上个世纪四十年代,日本侵略者在中国的东北地区,利用一些发电厂的余热,建了部分集中供暖系统,供给侵略者和部分上层社会的胁从者使用;这是较早的集中供热。当时,这种取暖方式是比较先进的。前苏联因为公有制计划经济的模式,也有条件能够大力推广。所以解放后,也就很自然的向苏联学习在北方的城市里,利用工厂生产用的锅炉房,建了一些集中供热系统。之后至今,便在国人的心目中形成了一个错误的定势:集中供热是最好的取暖方式。时至今日,这个误区已经泛滥成灾,一些房地产商为了牟利,乃至一些地方官员为了搞所谓政绩,甚至不惜劳民伤财、污染环境、浪费能源……,也要争先恐后大上热力厂、站,只为搞集中供热,而且美其名曰:“解决群众取暖问题”。
也许这些先生们的用意十分美好,但是,同样十分遗憾的是,在科技飞速发展的今日,与诸多更先进的取暖方式相比较而言,集中供热已经曝露了它的许多不可逆转的、致命的缺点和弱点,譬如“强”占土地建厂建站,造成土地浪费与建材浪费;譬如铺设管线,造成城市路面反复开挖、管线跑、冒、漏、滴循环维维修;譬如大量燃煤(或油或气),造成环境污染和安全隐患;譬如长途管线送热,造成线路热量损失,浪费能源;譬如穿墙凿壁,造成邻里互相牵制互相影响;譬如供热不均,忽冷忽热、远冷近热、时冷时热以及须冷不冷、须热不热,造成群众生活不便;譬如难于管理,收费不科学合理、众口难调……等等。都是难于解决或者难于近期解决的。
由此看来,集中供热这一供热方式,除非有工业余热的地区或单位,不应该推广,否则,会造成后悔莫及的后果。
西方国家的一般取暖方式
西方进步国家上个世纪就认识到空调取暖的弊端,所以比较讲究的家庭,都用独立取暖器,能源多是燃油炉或燃气炉,也有用电能的,方式是散热器或地暖;所以没有许许多多的热力站和输热管道;据悉,上个世纪八十年代德国就开始在地板下排管,利用循环冷、热水来解决夏天降温和冬季取暖问题;由于能源紧缺和环保的考虑,许多国家在利用太阳能方面做了一些很有成效的工作……。总之,很少有大搞集中供热的,除非是利用工业余热。
独户智能供热是取暖方向
其实,在符合保温设计的标准住宅里,其冬季取暖的单位面积耗能,只需25W左右(25W/M2)就够了。可是,集中供热所送出的热能,必须按大于60W/M2的标准发送,否则,就达不到预期效果。即便如此,也会出现前言里所列举的诸多弊端。仅此一条,足以证明集中供热早就应该进历史博物馆了。
独户智能供热就可以很容易的控制单位能耗,需要多少就供给多少,多用多给,少用少给,不用不给,电脑控制,遥控操作,用多用少,自己掌握,管理科学,费用合理。
独户智能供热的热源,可以是燃油、燃气,但我倾向用电和太阳能,因为油和气有悖环保理念,且昂贵,且有不安全隐患,且要有储藏空间。所以,有条件不使用就尽量不要使用,不得已时再使用。至于太阳能,前期投资要高一些,有的用户可能由于经济的原因目前尚不能接受,但是,其取暖费用几乎是零,所以,可以预见其无限的发展前景。将来的城市的取暖用能源,应该是太阳能+电能。
目前,广袤的中国北方农村,尚有很多地区,还在沿用古老的取暖方式,或者,甚至不取暖。一方面,却有大量的能源在闲置或浪费,这些能源,多半是绿色的或可持续发展的,譬如沼气,譬如秸杆,譬如柴禾……。为了更好的利用这些能源,相应的各类智能燃烧器已经研制成功,不久的将来,不久的将来,广大的的农民朋友,也将用上廉价且环保的独户智能环保供热。
江南,甚或华南、西南的一些山区,过去冬季是没有取暖设施的。其实,那里的冬季是很需要取暖的,虽然那里的冬季很短。在那里独户智能供热较之集中供热尤其显现优势,有兴趣的朋友,可以粗略测算一下,如果在那里遍布兴建热力站用以取暖,将会造成何等浪费,虽然,改革开放以来,有的地区已经率先兴建了一些热力站,却终不能说是最佳选择。
结论
由此,可以结论如下:广大的城乡为取暖而新建热电厂、站,比之直接采用独户智能供热来,要多耗资金5-8倍,有的甚至高达10倍以上,耗用土地0.001亩/人-0.0015亩/人,且有不同程度的环境污染,不安全隐患……等;(在拙作《初论独户供热才是冬季取暖的方向》和《再论独户智能供热才是冬季取暖的方向》中有较详细阐述)
独户智能供热能源没有上述缺点,且有经济、环保、节能、智能、轻巧、卫生,方便、科学、合理……等优点。
独户智能供热的能源,在城市里目前首选应是电能,不得已时可选用燃气或燃油,最理想的能源是太阳能,最佳磨合是太阳能+电能;
独户智能供热在农村使用时的能源可以是电能和太阳能+电能,但更经济的应是就地取材的沼气和秸杆,因为不需要昂贵的投入。
二〇〇七年三月十五日星期四
全部回复(3 )
  • jingyuan121
    jingyuan121 沙发
    太阳能供暖前期成本很高!
    2007-10-07 09:48:07
  • zhao686868
    zhao686868 板凳
    蒸汽0.3元/kw。电力0.6元/kw。燃油多钱?太阳能功率多大?有数据末?你的设想在农村就地取材还行。
    不能怨政府,技术未突破。新事物总是在失败中成长起来的。
    2007-10-05 18:22:05
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
水机选主管管径按末端还是按主机?
各位大虾,小弟这有个问题想请教一下,望各位不吝赐教.我们一般做冷水机组设计的时候,末端是风机盘管或是空气处理机组,主机的制冷量一般都比末端小, 问题就来了假设我们主机的冷量是末端的70%的时候,那选择水管主管直径的时候,是按末端 的冷量(流量)选还是按主机的冷量(流量)选?就是说末端的总流量是100,主机是70,那是选100还是选70?
