土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 疑难杂症之二
疑难杂症之二
发布于:2014-06-05 01:02:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一小家,配电箱2个灯回路2个插座回路,1个漏保,。一个电磁炉在2路灯空开打开时家里任何一个插座都不能使用,出现滴滴声,,2路灯空开关闭时正常使用,家里一切电器任何情况都能正常使用,,“之前买一新电磁炉在使用一段时间后也出现不能正常使用”,,,拿去别人家使用一切正常,,,别人家的电磁炉拿来使用也一切正常,,,,外线换新,去掉漏保,空开随意调换,插座换新,厨房重新拉了一路线,都没能解决问题。。。。求高人指点。。感激1!!
全部回复(9 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    如果一只灯泡坏了,你换电线、插座、灯头有用吗,(灯泡)拿哪儿都不会亮!
    2014-06-06 08:48:06
  • 鸭江绿水
    鸭江绿水 板凳
    wboy8759 发表于 2014-6-6 00:02 你家的电磁炉是劣质货,谐波含量变大了,导致漏保误动。别人家也许没装漏保呢?这里并没说漏保动作。只说电磁炉有滴滴声。电磁炉有滴滴声,可以看说明书,提示是什么原因。在这里不好推测
    2014-06-06 08:05:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
20-25米高杆灯基础问题?
现要求在一个操场上设置几个高杆投射灯(20-25米),但是操场下面是地下室,覆土层0.6M。操场还没建,请问这个路灯基础应该怎么做?我看了下图集,竖向得2M开外深了。
