土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 工厂公用工程设备使用存在的问题
工厂公用工程设备使用存在的问题
发布于:2014-06-04 20:48:04 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
我公司正在进行新工厂建设尾期,进入调试期间发现以下几点问题,请各位专家百忙之中给予解答,跪谢
1 供给生产使用的低温水密闭管路系统(7~12度),所供的四个车间多台设备降温。
2 设备为大型带夹套的物料工艺罐,具备加热、降温功能。
3 设备工作流程为:把罐内的物料用蒸汽加热到70度,再用冷却循环水(冷却塔)降温到35度,再用低温水降温到20度。
问题:
1 在冷却循环水切换至低温水后,会对低温水系统的水造成污染。
2 在蒸汽、冷却循环水、低温水进设备夹套前,都共用一套管道,长时间使用极可能产生各个阀门关闭不严的现象,就会造成系统缺水、溢水问题
全部回复(5 )
  • oyyishan
    oyyishan 沙发
    还是做板换吧,冷却塔的水太脏了
    2014-06-19 10:14:19
  • 小小菲菲
    小小菲菲 板凳
    可以对低温水进行处理
    2014-06-07 07:52:07
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
管道式汽水混合加热器有噪音怎么解决
现在科技发展比较快,管道式汽水混合加热器采用新型结构,一般噪音比较小,出现噪音情况,有两个情况,一个产品质量问题,一个安装调试问题。首选我们分析噪音产品原因。常见的管道式汽水混合加热器出现噪音原因一般以下几个方面: ①不满足蒸汽区压力大于加热器区压力0.05MPa; ②蒸汽压力小于水压力,加热器不能工作; ③蒸汽压力不稳定;④蒸汽管道太小; 归根结底,都是蒸汽区压力小于加热区压力时,水回流至蒸 汽区,管道系统压力瞬间下降,当蒸汽区压力大于加热区压力,蒸汽挤压回流水冲向加热区,管道系统压力瞬间上升,如此反复,对管道系统产生冲击,而产生振动。同时,水回流至蒸汽区时,蒸汽和水小面积接触换热,从而产生噪音。
