土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 急:如何在盖好的18层上再加一层
请教一下,如何在盖好的18层上再加一层,这一层如何建模计算?
全部回答(4 )
  • ykwlf
    18层的楼要是加一层混凝土结构的,加固加固就行,没准不用加固。用轻钢的基本都不用加固。不算都行。:)。民生银行加了十层。小case
    2007-10-10 18:09:10 来自 PC 评论 举报
  • mayunjun
    可以增加一层,但需要建立整个结构的计算模型重新验算,将各层的恒荷载计算准确,充分考虑荷载规范中有关活荷载折减要求的强条规定,增加一层完全可以实现;增加层的底部柱脚可以采用铰接也可以采用固接;增加层可以采用同原结构相同的结构体系,也可以采用钢结构;若采用钢结构时,围护体系的抗风设计应有可靠的计算;绝对禁止仅对增加层单独建立模型计算,因风压高度变化系数、抗震计算等对增加层和原有主体结构的影响都很大。
    2007-10-10 09:42:10 来自 PC 评论 举报
140.16 万条内容 · 2207 人订阅
