土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 2007案例下午第6题疑问。。。
2007案例下午第6题疑问。。。
发布于:2014-06-04 16:55:04 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
1,如图,2007年案例下午第6题,答案,-8%,和5.2%,计算过程为什么 没有计入35KV变压器的提升 呢?
2,民用手册P257,258页,例题6-1计算中,明显计入了35KV变压器的提升,但是手册只给出了10KV变压器提升和分接头的关系表6-5,没搞明白35KV电压提升和分接头应该查哪个表?
3,难道35KV电压提升和分接头关系同10KV的?查同一个表?
哪位,给解答下,不胜感激~~
全部回复(4 )
  • dfgshsz
    dfgshsz 沙发
    1.应该计入35KV变压器的电压提升,参考配三例题6-1。
    2.另外有人认为此题答案应为A,理由是此题问的是最大电压偏差,而不是电压偏差范围。不知大家如何看?
    3.另外问大家一个问题:GB/T 50065-2011附录A.0.4中人工接地极工频接地电阻的简易计算,式A.0.4-3或A.0.4-4,二者分别什么时候用?比如06年下午案例题第15题,用这两个公式算出的结果是不同的。
    2014-06-05 11:40:05
  • anjili123
    anjili123 板凳
    35kV和10kV变压器的分接头在不同位置处对电压提升的关系是一样的,这一点从配三 p258例题中就可以看出。
    2014-06-04 21:36:04
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
求助:哪种计算器最好
考试用带计算器吗,哪个型号的最好?
