土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 两种化粪池的区别?
两种化粪池的区别?
发布于:2014-06-04 16:45:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
国标图《混凝土模块式化粪池》08SS704和国标图《钢筋混凝土化粪池》03S702的区别???
那种化粪池更常用呢?
全部回复(3 )
  • 小草瑜
    小草瑜 沙发
    都可以啊,,
    2014-06-06 08:46:06
  • henanyeajar
    henanyeajar 板凳
    为啥不考虑一下波纹玻璃钢化粪池?
    2014-06-05 17:14:05
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
可拆卸传力接头的水流阻力及方向
可拆卸传力接头(由法兰松套伸缩接头和短管法兰、传力螺杆等构件组成)能降低被连接件的压力推力(盲板力)和补偿管路安装误差,可拆卸接头不能吸收轴向位移。可拆卸传力接头主要用于泵、阀门等附件的松套连接。 可拆卸双法兰传力接头是连接水泵与管道的关键部位,在管道中能传递轴向推力,使泵阀与管道连接为一个整体,可拆卸传力接头与管道连接时,如果法兰盘及衬垫强度不够,连接螺栓短或直径细。热力管道使用橡胶垫,冷水管道使用石棉垫,以及采用双层垫或斜面垫,法兰衬垫突人管内,这些现象都会使 法兰盘连接处不严密,甚至损坏,出现渗漏现象。法兰衬垫突入管内,会增加水流阻力。可拆卸传力接头在使用中有方向之分,在安装时候需要注意:水流先经过传力接头内部管子这一端,然后流经传力接头管子与传力接头本体连接处,最后穿过传力接头本体流向管子。
