土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 2014双法兰传力接头安装说明书
2014双法兰传力接头安装说明书
发布于:2014-06-04 16:01:04 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
双法兰传力接头是泵、阀门,管道等设备与管道连接的新产品,通过全螺栓把它们连接起来,使其成为整体,并有一定的位移量,方便安装。可承受管线的轴向压力。这样就可以在安装维修时,根据现场安装尺寸进行调整,在工作时,不仅提高工作效率,而切对泵、阀们等管道设备起到一定保护作用。
适用介质:
本产品适用于输送海水、淡水、冷热水、饮用水、生活污水、原油、燃油、润滑油、成品油、空气、煤气、温度不高于250度的蒸汽和颗粒粉状等介质。
优点:
安装简单方便、方便阀门安装、可承受管线的轴向拉力。该产品采用金属铸造或焊接组成,松套部位选用梯形橡胶密封圈,在压盖和螺栓的作用下利用橡胶压缩弹性变形原理。迫使密封圈变形于接头本体伸缩管外壁之间进行静密封。金属和密封圈严格按使用性能及用户要求选用。材质外部涂装高强度防腐漆料,各部连接螺栓为高强度碳钢或不锈钢制作。因为本体与伸缩管之间有一定间隙,使它具有一定的轴向和径向位移在管道中能有效的补偿和缓解管道和盲板推力,又能便于水泵,阀门的安装维修更换,实为管道安装运行业中最为理想的配套产品。
产品使用范围
因为该系列产品属金属制造品,其有较高的抗拉和抗压强度,软密封性能优越,装卸方便等功能,被惯用于电力,冶金 给排水和污水处理等行业,主要作用于水泵与阀门和管道之间的连接,它在管道运行中有一定的多向位移作用,可以缓解管道运行中的盲板推力,对管道起到一定保护作用,特别是对管道的安装和维修提供了极大的便利,但是在水泵出口处和管道转角处应采用传力接头,因为传力接头通过传力螺栓(即全丝螺栓)能把启泵时的盲板推力传导到泵和管道各部位,避免推力集中于管道或泵的近端发生冲击力损伤设备。
传力接头具体分类:
按外形分为:VSSJAFG(CF)型单法兰松套限位传力接头,VSSJAFG(CF)型单法兰松套限位传力接头,VSSJAF(C2F)型双法兰松套限位传力接头,VSSJAF(C2F)型双法兰松套限位传力接头 VSSJAGC(CC2F)型可拆式双法兰松套传力接头。
按型号分为:
双法兰传力接头的型号有VSSJAF型、VSSJAFC型、VSSJA-2型、C2F型、VSSJAFG 型等等;单法兰传力接头的型号主要有:VSSJAFG型、VSSJAF型、CF型。
双法兰传力伸缩节执行标准
  GB/T12465-2007, GB/T12465-2002, GB/T14414-1993。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
《特别关注》之城市下水管道该不该改造
导读:每年一到某个时候,新闻中有关城市内涝的报道便不绝于耳,大家呼喊着“城市的良心”,也竭力的抱怨着市政建设,这个季节叫“雨季”。 端午小长假最后一天,但奈何天公不作美,很多地方都是在大雨中度过这一天的,特别是在湖南省,受猛烈“端午洪水”的影响,湖南8个市(州)的58.6万人受灾,著名旅游景点凤凰古城等地出现内涝,目前各受灾地区正组织抗洪救灾。 端午小长假期间,全国好多地方都下起了暴雨,那场面很是壮观。还想着下个2天的话,小编所在地肯定要被淹了。哪知,虽说淹的不是我这,但是凤凰却出现了。小编想着这个季节真是个雨季啊。
