土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 焦化企业的快速污水处理设备
焦化企业的快速污水处理设备
发布于:2014-06-04 15:56:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
焦化厂可分为独立焦化厂(煤气厂)和钢铁、化肥等联合企业的焦化厂两种形式,其规模从几万吨、几十万吨/年到几百万吨/年大小不等。焦化废水所含污染物包括酚类、多环芳香族化合物及含氮、氧、硫的杂环化合物等,是一种典型的含有难降解的有机化合物的工业废水。焦化废水中的易降解有机物主要是酚类化合物和苯类化合物,砒咯、萘、呋喃、眯唑类属于可降解类有机物。难降解的有机物主要有砒啶、咔唑、联苯、三联苯等。目前焦化废水一般按常规方法先进行预处理,然后进行生物脱酚二次处理。但是,焦化废水经上述处理后,外排废水中氰化物、COD及氨氮等指标仍然很难达标。快速污水处理设备的面世使得这种问题迎刃而解,该设备科技含量最高,处理过程中最重要的一个环节就是化学混凝和絮凝。化学混凝和絮凝法是用来处理废水中自然沉淀法难以沉淀去除的细小悬浮物及胶体微粒,以降低废水的浊度和色度,但对可溶性有机物无效,常用于焦化废水的深度处理。该法处理费用低,既可以间歇使用也可以连续使用。絮凝剂在废水中与有机胶质微粒进行迅速的混凝、吸附与附聚,可以使焦化废水深度处理取得更好的效果。马应歌等在相同条件下用3种常用的聚硅酸盐类絮凝剂(PASS,PZSS,PFSC)和高铁酸钠(Na2FeO4)处理焦化废水,实验结果表明,高铁酸钠具有优异的脱色功能,优良的COD去除、浊度脱除性能,形成的絮凝体颗粒小、数量少、沉降速度快、且不形成二次污染. 微生物絮凝剂就是利用生物技术,从微生物或其分泌物提取、纯化而获得的一种安全、高效、且能自然降解的新型水处理剂,包括糖蛋白、多糖、纤维素、蛋白质和DNA等。由于微生物絮凝剂可以克服无机高分子和合成有机高分子絮凝剂本身固有的缺陷,既可生物降解又安全可靠,最终实现无污染排放.
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
油水分离器在多功能快速污水处理设备中的主导作用
近年来,多功能快速污水处理设备高效率为各行各业广泛认同,传统工艺上极为头疼的各类含油废水问题迎刃而解,这其中油水分离器起到了关键的作用,多年来高科技油水分离器的胭脂成功为快速污水处理设备的高效运作奠定了坚实的基础。 长期以来,人们为了提高油水重力分离设备的技术经济性能,先后开发出了多种多样的设备,按所采用的分离原理,可以分为两大类:一类为平行板式油水分离器;另一类为聚结式。 一、 平行板式油水分离器是在普通重力油水分离器中放置若干块相互平行、间距相等的平板,操作时轻液相液滴升至上部板面形成层膜,在静压的作用下,沿平板向上运动,后续上升的液滴停滞在层膜上并随其流动,经过一定的时间后融合于层膜,实现了分散相液滴的分离,在分离器出口得到被分离的两相。
