土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 2014年一级建造师《工程经济》常见知识点(8)
发布于:2014-06-04 14:49:04 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
掌握价值工程的基本原理及其工作步骤
  价值工程的概念★★★
  1、价值工程中,确定产品价值高的标准是成本低、功能的量化值大。
  2、价值工程中,价值、功能、成本之间的关系式为V=F/C
  3、价值工程中,寿命周期成本是:设计成本+生产成本+使用维护成本。
  生产企业与顾客对寿命周期定义有所不同。
  4、价值工程的价值是研究对象所具有的功能与获得该功能的全部费用的比值。
  5、价值工程是分析功能与成本之间关系的管理技术。
  6、价值工程中涉及到的基本要素是价值、功能、寿命周期成本。
  7、价值工程的目标是以最低/建设工程教育网/的寿命周期成本,使产品具备他所必需具备的功能。
  8、价值工程的“工程”一词的概念为为实现提高价值的目标,所进行的一系列分析研究的活动。
  9、在建设工程项目中,采用价值工程提高建设工程项目经济效果的关键环节为规划阶段和设计阶段。
  10、一个产品从研制开始,经过设计、生产、销售、使用、维护全过程活动,价值工程的活动侧重于研制、设计阶段。
1、资金时间价值,其实质是资金作为生产经营要素,在扩大再生产及其资金流通过程中,资金随时间周转使用的结果。
  2、影响资金时间价值的因素很多,主要有以下几点:
  ①、资金的使用时间。时间越长,价值越大;时间越短,价值越小。
  ②、资金数量的多少。资金越多,价值越多;资金越少,价值越少。
  ③、资金投入和回收的特点。投入越早,价值越大。
  ④、资金周转速度。周转越快,价值越大。
  3、对于资金时间价值的换算方法与采用复利计算利息的方法完全相同。
  4、从本质上看利息是由贷款发生利润的一种再分配。在工程经济分析中,利息常常被看成是资金的一种机会成本。
  5、利润是各国发展国民经济的重要杠杆之一,利率的高低由以下因素决定:
  ①、利率的高低首先取决于社会平均利润率的高低,并随之变动。
  ②、在社会平均利润率不变的情况下,利率高低取决于金融市场上借贷资本的供求情况。
  ③、借出资本要承担一定风险,风险越大,利率也就越高。(风险与利率成正比)
  ④、通货膨胀对利息的波动有直接影响,资金贬值往往会使利息无形中成为负值。
  ⑤、借出资本的期限长短。期限越长,风险越大,利率越高。
  6、以信用方式筹集资金有一个特点就是自愿性,而自愿性的动力在于利息和利率。
  7、资金时间价值,即使金额相同,因其发生在不同时间,其价值就不相同。反之,不同时间点绝对不等的资金在时间价值的作用下却可能具有相等的价值。这些不同时期、不同数额但其“价值等效”的资金成为等值。
  8、现金流量图的作图方法和规则:
  ①、以横轴为时间轴,向右延伸表示时间的延续,轴上每一刻度表示一个时间单位,可取年、半年、季或月等;时间轴上的点称为时点,通常表示时间单位末的时点;0表示现在(开始)
  ②、相对于时间坐标的垂直箭线代表不同时点的现金流量情况,现金流量的性质(流入或流出)是对特定的人而言的。对投资人,上方的表示流入,下方的表示流出。
  ③、在现金流量图中,箭线长短与现金流量数值大小在现金流量图中,箭线长短只要能适当体现各时点现金流量数值的差异,注明数量值即可。
  ④、箭线与时间轴的交点即为现金流量发生的时点
  9、现金流量的三要素,即:现金流量的大小(现金流量数额)、方向(现金流入或流出)和作用点(现金流量发生的时点)。
  10、 一次支付现金流量的终值:F=P(1+i)n 整借求整还 (F—终值,P—现值,n—年数,i—实际利率)
  11、 一次支付现金流量的现值:P=F(1+i)-n 整取求整存
  12、 等额支付现金流量的终值:F=A 零存求整取(A—年金)
  13、 等额支付现金流量的现值:P=A 零取求整存(A—年金)
  14、 影响资金等值的因素有三个:资金数额的多少、资金发生的时间长短、利率(或折现率)的大小。其中利率是一个关键因素。
  15、 利率周期通常以年为单位,可以与计息周期相同,也可以不同。
  16、 名义利率r,指计息周期利率i乘以一年内的计息周期数m(一年计息几次)所得的年利率。r=i×m(年利率为单息利率)
  17、 有效利率(实际利率—复利)是指资金在利息中所发生的实际利率,包括计息周期有效利率和年有效利率两种。
  ①、计息周期有效利率,即计息周期利率 i=r/m
  ②、年有效利率 ieff= 18、 经济效果评价就是根据国民经济与社会发展以及行业、地区发展规划的要求,在拟定的技术方案、财务效益与费用估算的基础上,采用科学的分析方法,对技术方案的财务可行性和经济合理性进行分析论证,为选择技术方案提供科学的决策依据。
  19、 在实际应用中,对于经营性方案,经济效果评价是从拟定技术方案的角度出发,根据国家现行财政、税收制度和现行市场价格,计算拟定技术方案的投资费用、成本与收入、税金等财务数据
  20、 对于非经营性方案,经济效果评价应主要分析拟定技术方案的财务生存能力。
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
2014年一级建造师《工程经济》常见知识点(7)
2014年一级建造师《工程经济》常见知识点(7) 掌握负债核算的内容   流动负债的核算★★   流动负债是指将在1年(含1年)或者超过1年的一个营业周期内偿还的债务。   流动负债核算的内容包括上述流动负债的全部内容,应付票据、应付福利、施工企业交纳的税金、预提费。   长期负债的核算★   长期负债是指偿还期在1年或者超过1年的一个营业周期以上的债务,包括长期借款、应付债券、长期应付款和专项应付款等。
