土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观资料库 \ 人造草坪绿化施工工艺
人造草坪绿化施工工艺
发布于:2014-06-04 13:57:04 来自:园林景观/园林景观资料库 [复制转发]
一、准备工作
  (一) 基础验收
  A、基础一般采用水泥混凝土或沥青现浇,具有一定的强度和稳定性。
  B、基础不能产生裂缝和冰冻引起的起皮或起沙。
  C、基础的平整度,3米直尺误差小于4mm,具有一定的坡度,一般为3-5%,以便于雨天排水。
  D、在冰冻地区,应采用防冻技术,一般在沥青层与碎石层之间加一层土工布加以缓冲,沿水沟槽的基础应做特殊防水处理。
  E、基础表面要保持清洁干燥,沥青基础完工后应保证30天左右的保养期,以便使沥青表面低沸点成份挥发掉,保证基础面层有足够的粘结强度。
  F、混凝土基础也要有30天左右的保养期,大面积使用需考虑预留伸缩缝,面层要进行光洁处理。
  G、沥青混凝土基础技术指标
  a、基础碾压后密实度大于95%
   b、路基级配砂石层压实密度达2.3kg/cm2以上,表面平整,坚实无砂窝、梅花现象。
  c、沥青面层应无油污,无裂缝,无压缝,无阻水积水现象。
  (二) 验收程序
  a、先校验场地平整度和坡度,对不合格部分进行修正。
  b、对照资料检查验收,由施工单位提供竣工资料。
  c、编制施工方案,并报业主审核。
  d、按工程用量编制材料计划,确保施工质量和工期。
  e、清理现场,对需铺设草坪的场地进行清理,清除油污、杂物、泥土等垃圾。
  f、场地四周应保持清洁,严禁垃圾入场。
  g、对修建时间较长的旧场地,必须清理伸缩缝,填入新材料。
  二、底层布铺设
  (一) 无纺布铺设
  1、单层顺向排列,每幅无纺布之间必须拼接完整。
  2、底层无纺布必须铺设平整,不能有皱起现象。
  3、无纺布两头必须固定好。
  (二) 草坪铺设
  1、铺设步骤a、草坪运抵施工现场,按照图纸计算下料。
  b、用专用工具对草坪进行铺设、拉平、切边对缝,草苗方向必须一致,否则易产生视觉色差。
  c、用专用结缝防水胶和粘结带使草坪接缝处连接好,待胶水产生粘结力后再压实。
  d、铺设粘接后应检查是否平整牢固。
  e、按图纸要求对面层划线,拼接并进行校验。
  f、检查校验后,方可以充砂和充橡胶颗粒。
  三、橡胶颗粒及石英砂规格标准
  (一) 橡胶颗粒规格为0.5-2mm, 用量为5-6kg/m2(30-40mm草)
  (二) 石英砂规格0.2-0.8mm, 用量为18-20kg/m2(30-40mm草)
  四、验收标准
  1、人工草坪铺设充砂后应标线准确。
  2、场地面层应平整,无明显高差。
  3、草坪接缝处应牢固,填充物要均匀、平整。
  4、场地标线要准确
全部回复(18 )
  • qq_1403817635909
    不错,不错,学习了
    2014-07-03 03:31:03
  • 梦就在
    梦就在 板凳
    很好,又是一个知识面
    2014-06-29 09:37:29
园林景观资料库
3.36 万条内容 · 93 人订阅
DB11/T 767-2010 北京市古树名木日常养护管理规范
