土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 沉淀池的作用
沉淀池的作用
发布于:2014-06-04 13:24:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
企业生产过程中产生的各类废水中一般以各类有害的化学物质、重金属和悬浮物为主,其中化学物质和重金属要通过化学反应去除,悬浮物的组成比较负责,只能通过物理方法进行处理。目前,污水处理行业都采用沉淀的方法对污水进行预处理,目的就是去除废水中的悬浮物,使后期的化学处理过程能够顺利进行。
沉淀是在重力作用下,使悬浮液中密度大于水的悬浮固体下沉,从而与水分离的水处理方法。它的去除对象,主要是悬浮液中粒径在10μm以上的可沉固体。在各种水处理系统中,沉淀的作用有所不同。
普通沉淀池可分为入流区、沉降区、出流区、污泥区和缓冲区5个功能区。入流区和出流区的作用是进行配水和集水,使水流均匀地分布在各个过流断面上,为提高容积利用系数和固体颗粒的沉降提供尽可能稳定的水力条件。沉降区是可沉颗粒与水分离的区域。污泥区是泥渣储存、浓缩和排放的区域。缓冲区是分隔沉降区和污泥区的水层,防止泥渣受水流冲刷而重新浮起。以上各部分相互联系,构成一个有机整体,已达到处理要求和沉降效率。
沉淀池按照水在池内的总体流向分为平流式、竖流式和辐流式以及斜板(斜管)沉淀池四种形式。
平流式沉淀池池型呈长方形,水在池中是按水平方向流过沉降区并完成沉淀过程的。其优点是沉淀效果好;对冲击负荷和温度变化的适应能力较强;施工简易,造价较底。
竖流式沉淀池多用于小流量废水中絮凝性悬浮固体的分离,池面多呈圆形或正多边形。其优点是排泥方便,不需设机械刮泥设备,占地面积较小,管理简单;缺点是造价较高,单池容量小,池深大,施工较困难。
辐流式沉淀池也是一种圆形的、直径较大而有效水深则相对较浅的池子。其优点是建筑容量大,采用机械排泥,运行较好,管理较简单;缺点是水流速度不稳定,造价高。
斜板(斜管)沉淀池是根据浅层沉降原理设计的新型沉淀池,它通过减少沉淀池的深度,可以缩短沉淀时间,因而减少沉淀池的体积,从而提高沉淀效率。在斜板(斜管)沉淀池中,水流方向相对于水平面而言是呈倾斜方向的。因此,斜板(斜管)沉淀池可以大大提高沉降效率和单位池体容量的处理能力。
通过此类方法处理过后,废水中的悬浮物可以有效的去除,剩余的废水讲针对其中有害物质含量的不同区别对待处理。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
城市生活污水处理新办法
分散式生物集成处理系统的应用对于环境治理、节水节能具有深远意义。它是对传统集中式处理系统的补充与延伸。坚持分散处理和集中处理相结合的原则,将两者实现优势互补,是我国提高环境治理成效的重要举措。本文通过分析该系统的发展历程以及我国市场规模,并结合我国实际情况,得出该系统是我国生活污水处理领域主要的发展趋势的结论。生活污水分散式生物集成处理系统是针对生活污水的一种新型、经济环保的处理系统。该系统具备设备投资少、运行成本低、安装简便等优势,利用生物强化技术对污染物进行高效降解,可实现对生活污水就地、就近处理,并达到水资源循环再生利用的目的。该系统作为传统污水处理厂的污水处理的有效补充,逐步在城镇居住社区、宾馆酒店、旅游景区、新农村社区等领域得到广泛应用。
