土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理设备的运用常识
污水处理设备的运用常识
发布于:2014-06-04 11:53:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水处理设备的运用常识
一、 基本知识
1.废水的处理方法
物理法:调节、格栅、沉淀、澄清、气浮、过滤、离心、磁分离、渗透和反渗透、超滤、曝气。
化学法:混凝沉淀、电解、消毒、中和、化学沉淀、氧化还原。
物理化学法:离子交换、吸附、萃取、吹脱、膜分离。
生物法:好氧生物法(活性污泥法、生物膜法)、厌氧生物法(厌氧接触工艺、厌氧生物滤池、水解酸化)。
组合法:将物理、化学、生物组合起来使用的方法。
推流式活性污泥法
完全混合活性污泥法
分段曝气活性污泥法
吸附-再生活性污泥法
延时曝气活性污泥法
活性污泥法 高负荷活性污泥法
浅层曝气、深水曝气
深井曝气活性污泥法
纯氧曝气活性污泥法
好氧 SBR工艺
生物滤池
生物转盘
生物膜法 生物接触氧化法
生物处理法 生物流化床
厌氧塘
厌氧流化床
厌氧接触工艺
厌氧 厌氧生物滤池
UASB工艺
水解酸化
2.废水的预处理
废水的预处理是以去除水中大颗粒污染物质和悬浮在废水中的油脂类物质为目的的处理方法。
常见的预处理方法包括格栅、沉砂池、隔油池及调节池等。
除油方法:加隔板、加斜板。水质水量调节可设调节池。
3. 污水的处理级别
一级处理:指经过简单的物理法处理后的水。
污水 → 格栅 → 沉砂池 → 沉淀池 → 排水
二级处理:经一级处理后,再经过生化处理后的出水。
污水 → 格栅 → 沉砂池 → 初沉池 → 生物滤池 → 二沉池→ 排水
三级处理:又称深度处理,二级处理后的出水再经过加药,过滤、消毒等其他技术,使出水达到更高的标准。
4. 排水水质等级
《地面水环境质量标准》GB3838—88将水分为五类,即Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类Ⅳ类、Ⅴ类。
Ⅰ类 主要适用于源头水,国家自然保护区。
Ⅱ类 主要适用于集中式生活饮用水水源地一级保护区,珍贵鱼类保护区、鱼虾产卵场地等。
Ⅲ类 主要适用于集中式生活饮用水水源地二级保护区,一般鱼类保护区及游泳区。
Ⅳ类 主要适用于一般工业用水区及人体直接接触的娱乐用水区。
Ⅴ类 主要适用于农业用水区及一般景观要求区域。
5. 水处理后的出路
①回用 ②排放 ③零排放 ④改做它用
6. 基本术语、名词
① 水质指标
A. PH值是溶液中氢离子活度的负对数。表征水的酸碱性的强弱。即:PH=-IgH+,饮用水的 PH值要求在6.5—8.5之间,某些工业用水的PH值要求在7.0—8.5之间,以防止金属设备 和管道被腐蚀。
B. SS:悬浮物,是指颗粒物直径在0.45μm以下的无机物、有机物、生物、微生物等的污染物。
C. COD:化学需氧量,是指在一定的条件下,用强氧化剂处理水样的时所需消耗氧化剂的量。COD反映了水中受还原性物质的污染程度,又可反映水中有机物的量。水中的还原物质有有机物、亚硝酸盐、硫化物、亚铁盐等。
D. CODcr:在强酸性溶液中,以重铬酸钾为氧化剂测得的化学需氧量。
E. CODmn:高锰酸盐指数,是以高锰酸钾溶液为氧化剂测得的化学需氧量。
F. TOC:总有机炭,是以炭的含量表示水中有机物质总量的综合指标。
G. TOD:总需氧量,是指水中能被氧化的物质,主要是有机物质在燃烧中变成稳定的氧化物时所需的氧量,结果以O2的mg/L表示。
H. BOD:生化需氧量,是指在有溶解氧的条件下,好氧微生物在分解水中有机物的生物化学氧化过程中所消耗的溶解氧量。
I. BOD5:五日生化需氧量,即在20±1℃下,培养五天前后水中溶解氧量的变化值。
J. NH3—N:氨氮,使指以游离氨(NH3)和离子氨(NH4+)形式存在的氮。
K. DO:溶解氧,指溶解于水中的分子态的氧。
L. 挥发酚:沸点在230℃以下的酚类。
M. 浊度:是表现水中悬浮物对光线透过时所发生的阻碍程度。
N. 透明度:是指水样的澄清程度。
O. 色度:采用稀释法,与被测样品进行目视比较,以测定样品的颜色程度。
② 气的指标及大气中的几个常见概念
IP:飘尘,又称可吸入颗粒物,指粒径小于10μm的颗粒物,可长期漂浮在大气中。
TSP:总悬浮颗粒物,指悬浮于空气中的粒径小于100μm的所有固体颗粒物。
硫酸烟雾:指空气中的二氧化硫或其他硫化物在高温气象条件下,经化学作用所产生的烟雾,又称伦敦型化学烟雾。
光化学烟雾:指空气中的氮氧化物与碳氢化物经光化学作用而生成的二次污染物,又称洛杉矶型化学烟雾。
硫酸盐华速率:排放到大气中的二氧化硫、硫化氢、硫酸蒸汽等寒流污染物,经过一系列的氧化演变和反应,最终形成危害更大的硫酸雾和硫酸盐雾的过程。
③ 水量
水量是以Q表示的,单位m3/d或m3/h。在设计排水管道或处理设施时,要考虑到污水流量的日变化和时变化。变化系数决定了调节能力大力。
日变化系数KD=最大日污水量/平均日污水量
时变化系数KH=最大日最大时污水量/最大日平均时污水量
总变化系数KZ=KD×KH
城市污水设计流量Q设=KZ×Q平均
④ 活性污泥的性能指标
A. 污泥浓度(MLSS):1升曝气池污泥混合液所含干污泥的重量。以mg/L或g/L。
B. 污泥沉降比(SV):指曝气池中混合液沉淀30分钟后,沉淀污泥体积占混合液总体积的百分数。
C. 污泥体积指数(SVI):指的是曝气池混合液经30分钟沉淀后1g干污泥所占的湿污泥体积。
D. 污泥龄:污泥龄常称平均细胞停留时间(MCRT)或称污泥滞留时间(SRT)。污泥龄定义为每日新增的污泥平均滞留在曝气池中的天数,也就是曝气池全部活性污泥平均更新一次所需的时间(单位:D)。
二、 给水及二次供水、消毒系统、产品开发
1. 给水
1) 给水分类:
杂用水
地表水 饮用水 → 矿泉水 → 纯净水 → 超纯水
地下水 冷却水 软化水
循环水
景观水
原水——未经处理的水。
软化水——将水中硬度去除或降低。
脱盐水——将水中的盐类(强电解质)去除或降低。使电导率在1.0—10.0μS/cm,电阻率0.1—1.0×106Ωcm,含盐量1—5mg/L.
纯水——强弱电解质(SiO2、CO2)电导率1.0—0.1μS/cm
超纯水——导电物质全部去除〉电导率在0.1—0.055μS/cm
2) 水的硬度
水的硬度按其成分中阳离子的不同,可分为钙硬度和镁硬度;
按其成分中阴离子的不同,可分为碳酸盐和非碳酸盐硬度。碳酸盐硬度(又称暂时硬度)是钙、镁的重碳酸盐硬度和碳酸盐硬度的总和,而非碳酸盐硬度(又称为永久硬度)是钙、镁的强酸盐硬度的总和。
硬水:一般当水的硬度大于8度(德国度)时,则称为硬水。水按硬度大小的分类,见下表:
总硬度(德国度) 0—4 4—8 8—16 16—30 〉30
水的性质 很软水 软水 中等硬度 硬水 很硬水
硬度 Mg/LCaΟ Mg/LCaΟ3 德国度 法国度
[H+]mmoI/L
(0.5 mmoI/L) 28 50 2.8 5.0
硬度和盐度的划分标准:
硬度moI/L 盐度mg/L
极硬水 〉4.5 〉9.0([H+]moI/L) 高盐水 〉1000
硬水 3.0—4.5 6.0—9.0 次高盐水 500—1000
中硬水 1.5—3.0 3.0—6.0 中盐水 200—500
软水 0.5—1.5 1.0—3.0 低盐水 100—200
极软水 〉0.5 〉1.0 极低盐水 <100
微盐水1000—3000mg/L 咸水3000—10000mg/L
盐水10000—50000mg/L 海水〉50000mg/L
3)碱度
碱度:是指水中所含能与强酸发生中和作用的物质总量,包括强酸、弱酸、强碱弱酸盐等。
碱度和硬度的关系:
①碱度〉硬度 以[H+]物质的浓度计
②碱度=硬度 即HCO3-=1/2(Ca2++Mg2+)
③碱度 <硬度 有非碳酸盐硬度,caso4、mgso4而没有na+、k+碳盐酸存在
4)水的软化
水的软化就是去除或减低水的硬度。水的软化方法主要有两种:
1))沉淀法:即对硬水加热加药,使水中溶解性钙盐、镁盐等转变为难溶解的化合物,从水中沉淀分离出来,使水得到软化。所以此法又分加热软化法和药剂软化法两种。
2))离子交换法:利用阳离子交换剂中的阳离子(如Na+、H+ 、NH+4)把水中的较硬离子(Ca2+、Mg2+)交换出来,从而使水得到软化。
2.排水
1)雨水 2)污水 3)工业水 4)生活水
3.二次供水:
一次供水:从水源(河流、湖泊、深井) → 自来水厂
二次供水:自来水厂 → 各用户
4.消毒系统
消毒主要是杀死对人体健康有害的病源微生物。饮用水消毒合格的主要指标为1L水中的大肠杆菌数少于3个。常用的消毒方法有氯法、臭氧法、紫外线法等。
三、1.常见名词、术语及生物膜法
1) 进水
标高分为绝对标高(以黄海标高为准)和相对标高。污水站的相对标高是在规划污水处理站设计平面图上选取最高标高点,再加上0.3米作为污水站地平相对标高的。这样可以防止雨水淹没污水站。
2) 出水
3) 水力停留时间(HRT)
4) 短路
水力设计避免短路,死水区,还要保证有消毒HRT。避免方法:加挡板或均匀布水。
5) 死水,死水区,大阻力死水。
6) 堰出水:要求出水均匀,避免短路。
7) 布水:要求布水均匀。
8) 回流:水回流,降低污染负荷和成本;
泥回流,减少微生物的流失。
2. 生物膜
预处理 → 物理 → 膜分离、离子交换 → 化学 → 活性污泥 → 厌氧 →生物膜
生物膜:微生物附着在滤料(介质)填料表面,形成生物膜。污水接触后,有机污染物被微生物降解转化成H2O、CO2、NH3和微生物细胞物质,使污水得以净化。特点:对水质、水量变化适应性强,耐冲击负荷。
主要有:(1)生物滤池、(2)生物转盘、(3)生物接触氧化池
浸沉曝气式生物滤池特点:
优点
1. 填料多、面积大、充氧好
2. 不需污泥回流、不产生污泥膨胀
3. 去除率高
4. 管理方便
5. 不产生滤池蝇、无臭味
6. 有机负荷浓度高、污泥少
7. 生物多,完全混合型,耐冲击
缺点 COD〉1000mg/L时,慎用
(4)生物流化床
特点:1.容积负荷高,耐冲压
2.微生物活性强
3.传质效果好
4.适用高浓度有机废水预处理,低COD水深度处理。
3.处理方法
1)预处理
①筛除(格栅、筛网) ②沉砂 ③除油 ④水质水量调节
2)物理分离
①沉淀(重力去除) ②澄清(将絮凝反应和澄清过程合为一体) ③气浮 ④过滤 ⑤离心分离 ⑥磁分离
3)膜分离与离子交换
①电渗析 ②反渗透 ③超滤 ④离子交换
4)化学处理与消毒
①混凝 ②化学沉淀 ③中和及PH调节 ④化学还原与氧化 ⑤电解 ⑥活性炭吸附 ⑦消毒
5)活性污泥法
按运行方式可分为:①推流式活性污泥 ②完全混合式 ③分段曝气活性污泥 ④吸附再生活性污泥 ⑤延时曝气活性污泥 ⑥高负荷活性污泥 ⑦浅层、深层曝气 ⑧纯氧曝气 ⑨氧化沟 ⑩SBR工艺
6)生物膜法
①生物滤池 ②生物转盘 ③生物接触氧化池 ④生物接触氧化工艺
7)厌氧生物处理
①普通消化接触 ②厌氧生物滤池和复合反应床 ③UASB升温厌氧反应器 ④厌氧流化床/膨胀床 ⑤水解反应器
8)自然净化处理
①稳定塘——好氧、缺氧、厌氧 ②土地处理 ③动植物净化
三、 水处理工艺
1. 预处理
废水的预处理是以去除废水中大颗粒污染物质和悬浮在废水中的油脂类物质为目的处理方法。
1) 筛除设备
1))筛除设备的作用
一般安装在废水处理流程的前端,用以去除废水中较大的悬浮物、漂浮物、纤维物质和固体颗粒物质,从而保证后续处理构筑物的正常运行,减轻处理负担。
2))分类
按形状分为:平面、曲面
格栅 按栅条间隙分为:粗格栅、中格栅、细格栅
筛除设备 按格栅清除方式分为:人工格栅、机械格栅、水力格栅
按孔眼大小分为:粗筛网、细筛网
筛网
按工作方式分为:固定筛和旋转筛
2) 沉砂池
1))沉砂池的作用
从废水中分离密度较大的无机颗粒物。它一般设在污水处理的前端,保护水泵和管道免受磨损,缩小污泥处理构筑物容积,提高污泥有机成分的含量,提高污泥作为肥料的价值。
2))分类
沉砂池按池内水流方向的不同,可分为平流式沉砂池、竖流式沉砂池、曝气沉砂池、钟式沉砂池。
3) 除油
1))油的种类:废水中的油按其存在形式可分为乳油、分散油、乳化油和溶解油四类。
2))除油设备及装置
除油设备可分为油水分离器、撒油器、污油脱水设备。
常用的油水分离设备包括隔油池、储油罐、混凝除油罐、粗粒化除油罐、聚结斜板除油罐、格雷维尔出油器、气浮除油装置。
隔油池常用的有:平流式、平行板式、倾斜板式、小型隔油池。
4) 水质水量调节
水质水量波动越大,过程参数难以控制,处理效果越不稳定;反之,波动越小,效果就越稳定。在废水处理系统前,设置均化调节池,用以进行水量水质的均化,以保证废水处理的正常进行。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
造纸污水处理中的先期准备
造纸工业所产生的废水具有种类繁多、水量大、有机污染物含量高特点,属难处理的工业废水之一,废水来源于制浆及造纸各个工艺环节中,其物理性质及有机污染物的浓度各不相同,针对废水的特征确定有效的处理工艺,当前用于造纸工业废水处理的主要方法有沉淀、气浮、吸附、膜分离、好氧生物、厌氧生物等处理方法以及几种工艺结合的处理方法。无论采用什么样的方法,废水都需要进行预处理,预处理主要是为了改善废水水质,以便满足各工艺的进水要求,提高废水处理的整体效果,确保整个处理系统的稳定性,因此预处理在造纸工业废水处理中具有非常重要的地位。造纸工业废水处理中的预处理可分为厂内预处理和厂外预处理,厂内预处理主要是对白水中的纸浆进行回收,常采用过滤、气浮等进行回收利用,能够避免大量的纸浆进入废水处理系统中,既提高了纸浆的得率又节约了废水处理的成本;厂外预处理主要是为了保证进入物化、生化等处理系统的废水能够最大程度的满足工艺要求,能够使系统稳定运行。
