土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 造纸污水处理设备可提高企业的经济收益
造纸污水处理设备可提高企业的经济收益
发布于:2014-06-04 10:42:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
造纸废水中发黑液和百液危害很大,其中黒液的危害最大,正对造纸废水颜色深臭味重,而且多为含氯废水等特点,造纸污水处理设备作为快速污水处理设备中的预处理设备,可去除污水中95%以上的颗粒物,以及50%以上的COD,废水经过处理后水质清澈,可循环使用,不用清理水池,并且没有异味,大大的提高了造纸行业的生产效率,有效的降低了造纸行业的废水排放,为改善环境做出了巨大的贡献。
造纸污水处理设备的工艺流程如下
考虑制浆工艺采用半化学制浆法,其排放黑液的污染物含量相对碱法制浆的黑液较低,PH基本为中性,但色度仍然较深,并含有大量小纤维及木素,黑液可生化性较差,根据有关资料介绍,这种黑液不太适应厌氧处理。而麦草洗涤废水主要不是是SS较高,带有植物的天然色度,可溶性污染物较低。针对这些情况,拟采取分别处理与综合处理相结合的方法。即首先将黑液废水和洗草废水分别采用物化方法处理到一定程度后混合,再经生化处理。物化处理的目的,首先是去除废水中的纤维及悬浮物等固形物,以减少后段絮凝处理时的加药量,之后根据黑液废水及洗草废水的性质,采用不同的絮凝剂对两种废水分别进行净化。经絮凝处理后,黑液中的小纤维及木素等污染物基本得到处理,同时CODcr等污染物也将会有 大幅度降低,而选草废水经上述物化处理后,与物化处理后的黑液废水混合,可以满足生化进水的要求。
实践证明,选用好的合适的絮凝剂处理废水,其SS的增除率可达85-95%,色度去除率可达99%左右,CODcr去除率可达60-80%。按照这种效果推断,两种废水分别预处理后混合,再经生化处理系统处理,最终出水可以达标排放。
好氧生物处理采用生物接触氧化工艺,为保证处理效果,其前部增设酸化水解段,可进一步使难降解的大分子有机物降解为水分子,以提高废水的可生化性,为生化处理创造条件,确保达标排放。
此外,在物化处理的工艺方面重点突出了以废治废的的思想,强化物化处理,对重要的环节采用了混合净化、分离集一体组合工艺设备,既考虑了大力减少建设投资及降低运行成本,又保证处理效果。其技术关键有:
⑴强化黑液废水的物化处理,重点在于确定正确的物化组合工艺及相关设备的构造、选型及运行的各项工艺参数。
⑵选择商效的废水处理混凝剂及设计合理的加药装置。本次选用的混凝剂大多考虑选用低价的物质,同时具有对污染物去除率高、脱色效果好、运行启动快等特点。
⑶催化氧化技术。氧化技术近年来在废水处理方面有较大的发展与开发。实践证明该技术不但能有效的去除废水中的污染物,还有较好的脱色与除臭作用,而且能和多项废水处理工艺配合,特别是与生化处理配合,可收到1+1≥2的效果,同时不产生二次污染。
本工艺路线在采取上术三大技术后,可使废水中的污染物得到较高的去除率,而且可降低废水处理成本,处理后的废水不但满足回用于洗草用水要求,并达到国家规定排放标准。
通过造纸污水处理设备的处理后,经济利益也能提高不少,如下:经济收益分为两部分:一是黑液中分离出的纤维及木素,这部分物质可以直接回收造纸,或是与煤混合作为锅炉的燃料燃烧。其产生量按照10kg/T黑液计,每天可回收5吨纤维,按500元/T计算,每天可得2500元效益。二是处理后的水回用于洗草,以减少新鲜水用量,按每天节水300T计算,吨水0.5元,每天可得利150元。两项合计为2650元/d,全年收益79.5万元。
  • wushuidashi
    wushuidashi 沙发
    能把字体和段落整理整理吗,这么多看着眼晕!!!就算有重要的信息都会被掩盖的
    2014-06-04 16:15:04
  • benxiaozihaha
    benxiaozihaha 板凳
    造纸废水中的SS是预处理的一项重要环节!
    2014-06-04 14:28:04
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
油田污水处理设备的市场前景
油田废水的产生量随着油田综合含水率的提高而不断增加,部分采油废水必须择放到环境中去,因此排放水必须达到国家的排放标准。如果一些特性油田废水如稠油污水和高含氯废水等要外排,COD值达标难度将会很大,因为以往的采油废水的处理工艺只针对于水中的SS 和石油类污染物。。针对石油废水目前的处理状况,应开发与之配套的石油废水处理工艺以满足生产需要和排放要求。油田污水处理设备以其快速高效的处理效率,广泛运用在各大油田中,污水从通道口进入设备中,按照固定的顺序和数量依次投放到设备口,由于污水中的三磺磺化酚醛、磺化沥青、磺化栲胶添加剂,此三磺药剂极不易生物降解,生化性极差,通过添加强氧化剂如O3 、氯氧化剂可以有效分离上述杂质
