土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大地库与上面主体连接为整体,计算地库时如何建模
一个小区,大地下室,上部为18层左右的住宅,住宅建模为主体外扩两跨地下室,主体单独考虑桩基,现计算地下室该如何建模呢?把十八层主体一起拼入地下室模型吗?这样的话计算量太大了~还是只考虑主体结构地下室部分建模,上部结构均不参与模型计算?求指教
全部回答(3 )
  • xorangez
    一般的做法是建立大的地下室,或者带塔楼计算,或者将上部塔楼的荷载加到塔楼的竖向构件上,近似模拟
    2014-06-07 10:02:07 来自 PC 评论 举报
  • bone1023
    hpzw415 发表于 2014-6-4 16:54 单独建个大地下室的模型,梁板设计时就地下室部分的 就按这个单独的大模型计算, 基础设计时,塔楼相关范围 …单独建的地下室模型是把主楼部分的给删掉吗?
    2014-06-06 14:17:06 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
