土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 电镀工业园废水的来源和主要污染物
电镀工业园废水的来源和主要污染物
发布于:2014-06-04 09:37:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一.电镀废水的来源
1.废电镀液
这是长时期使用时的镀液产生多种杂质,难以去除,不得不弃去的废液,或由于配置不当、外来偶然性杂物污染造成的镀液报废,也包括过滤残液。
废电镀液浓度高,回收价值大,排出则污染也极大。但数量不大。产生次数少。废电镀液应回收主盐金属,可参照本系统中相关方法回收。
2.镀件漂洗水
这是电镀中产生废水最多的,每一个电镀过程后都要产生的废水。是电镀废水处理的最大对象。一般电镀厂依小型、中型、大型分别有一天产生几十吨、几百吨、上千吨的含有铜、镍、铬、锌、锡等金属和氰化物、柠檬酸、酒石酸、硼酸、各种光亮剂等的废水。
3.酸洗废水
是镀件除锈酸洗带出液、镀前除氧化层酸洗带出液。含有镀件金属离子。前者常用浓的硫酸和盐酸,后者常是很稀的硝酸或盐酸。
4.碱洗除油废水
含有碱、磷酸根、氟离子、有机络合剂等。含有抛光用油和矿物油。
5.其它废水
有冲刷地坪、刷洗极板等带来的废水。含有不同有毒物质,水量不大,也需要处理。
二.电镀污染物
1.含铬废水
主要来源是电镀铬和电镀锌后钝化的漂洗废水,也有的是其它金属钝化、氧化,化学抛光、塑料电镀前粗化漂洗水。电镀铬漂洗废水含六价铬浓度约在20~150mg/l,而镀锌后钝化漂洗废水含铬可达 200~300mg/l,低铬钝化废水含铬量大大降低。铬废水中还含有三价铬、铜、锌、铁、铝等离子及硫酸、硝酸等。
铬镀液加热时易产生铬雾,而电镀铬的温度都较高,都要加热,是铬污染的重要形式。所以,电镀铬应有吸风装置。铬废水处理成本较高,且不易彻底处理,铬废水和含铬废渣都是污染源。
铬是电镀废水处理中的重点之一。金属铬几乎无毒,二价铬一般认为是无毒的,其余的铬化合物,在一定浓度下,都是有不同毒性的。三价铬的毒性约是六价铬的1/100,是人体必须有的微量元素,人体三价铬的缺少是2 型糖尿病产生的主因。但三价铬对鱼的毒性比六价铬还大,对鲑鱼的致死浓度是1.2mg/l,对水蚤的致死浓度是0.03mg/l。而对兔、狗则50mg/l 剂量用了六个月未发现病变。
六价铬有致癌作用,对皮肤有剌激和过敏作用,可产生皮炎、溃疡、红斑、铬疮,对呼吸系数产生鼻中隔膜糜烂、穿孔,咽喉充血、炎症,可致肺炎,对消化道引起味觉和嗅觉减退和消失、肠胃道溃疡、胃痛。欧盟和美国等很多国家都对六价铬和含有铬产品做了严格的限制,电镀铬甚至达克罗都改革成无铬替代产品。而我国电镀铬及铬钝化等含铬方法仍是很普遍的。由于处理不善,已造成了不少铬污染的情况。
2.氰化废水
氰化废水是电镀废水中第二大污染物。氰化物是剧毒物质,但氰根是强络合剂,又有强的表面活性、活化性能,在电镀中仍在广泛使用,国际上约有20%的电镀是氰化镀。主要用于金、银、铜、铜锡合金、铜锡锌合金等埸合。
氰化钾0.15 克即致人死命,氢氰酸经口腔吸收约50mg,瞬间即致人死命。空气中含90PPm 氰化氢就能立即致人死命。氰化氢可通过皮肤、肺、胃、特别是粘膜吸收入人体内,氢氰酸与活细胞内的Fe3+ 结合,使全部组织的呼吸麻痹,心脏停止跳动。
氰化物致毒的途径一是氰化氢易挥发,特别是加热时挥发,通常氰化电镀的液温是50~60 度,甚至达90 度,所以要用吸风装置吸除氰化物。二是氰化废水难处理完全,至今是电镀废水处理中的一个老大难问题,使氰化废水达标不是易事。有废水需要处理的单位,也可以到污水宝项目服务平台咨询具备类似污水处理经验的企业。
3.镉
服用30mg 的硫酸镉即可致人死命,镉本身及所有镉化合物均有毒。由于镉的剧毒性,现在我国已很少镉电镀。本系统也不讨论镉废水的治理。
4.铅
铅及其化合物都有毒性。铅慢性中毒表观为神经衰弱症侯,急性铅中毒症状是腹绞痛、肝炎、肾炎、高血压、周围神经炎、中毒性脑炎及贫血。主要通过呼吸系统和消化系统进入人体。
一般电镀铅或铅锡合金废水易于处理,但刷擦铅阳极和浇铸铅阳极常接触铅易引起铅中毒。
5.镍
皮肤接触镍盐可引起皮疹、红斑、溃疡、湿疹。误服镍盐引起呕吐、腹泻。镍可抑制酶系统。进入人体后主要在脊髓、脑、肺和心脏中,以肺为主,报导镍引起肺癌和胃癌,金属镍粉及镍化合物可引起动物肿瘤、肺硬化。
电镀含镍 废水治理的最好方法是镍盐回收,既回收了贵金属镍,又消除了镍的污染。化学沉淀法回收电镀废水中镍盐是回收镍的最廉价的方法。
6.铜
铜本身毒性很小,但铜化合物都有很大的毒性。误食0.65~0.97 克硫酸铜就可引起严重中毒,2~3 克可溶性铜盐可引起死亡。铜盐损害肝肾,损害红细胞引起血管内溶血,对静脉毒性很大,静脉注射硫酸铜可引起溶血性贫血。皮肤接触铜盐可引起皮炎、湿疹,高浓度铜盐使皮肤坏死。抛光吸入氧化铜粉尘,可发生急性中毒。眼接触铜盐可产生结膜炎、眼睑水肿,严重时眼混浊和溃疡。
电镀的含铜废水不易治理,因为镀铜方式多,有氰化镀铜、铜锡合金,焦磷酸盐镀铜等多种。以硫酸盐酸性镀铜为最多,占镀铜的60% 以上,也最宜用化学沉淀法回收铜盐。
7.锌
锌是人体必须有的微量元素,一般每人每天应吸取10~15 毫克锌。但可溶性锌盐对消化道有腐蚀作用,口服硫酸锌、硫化锌可引起死亡。过量的锌造成急性肠胃炎症状,恶心、呕吐、腹痛、腹泻,头晕、乏力。氯化锌腐蚀性更强,误服可产生胃肠穿孔、腹膜炎,甚至休克、死亡。
锌价仅2 万多元/吨,一般锌废水中的锌都不回收,其实不然,因为镀锌槽占了电镀业的60%以上,回收废水中锌可使废水中锌也有经济价值,是很好的废水处理方法。
8.金
金价约185 元/克,电镀金废水处理主要是金的回收,其次才是废水处理。所以不存在金的污染和中毒,也不将金列入工业毒物。其实金食入后引起恶心、呕吐、腹泻等胃肠道反应,毒性类似于砷。
9.银
银也是贵金属,现价约3~5 元/克,比镍贵多了。所以,含银废水先要回收银,再考虑废水处理。
银可引起皮肤沉着病,皮肤呈灰兰黑色或浅灰色,可损害肾、加速动脉硬化。但银不列入有害物质。
10.氟
电镀中常用氢氟酸、氟硼酸。饮用水中含氟0.7~1.0 毫克/升时,可保护牙齿,没有毒性,但高于1.5 毫克/升时可产生氟中毒。氟主要危害骨骼,产生骨质疏松、增殖、变形、骨折,引起缺钙而抽筋、痉挛,严重的因呼吸麻痹而死亡。氟化物接触皮肤可发痒、疼痛、湿疹、皮炎。
11.硼酸
硼酸主要用于镀镍,是缓冲剂。一般电镀废水处理不重视硼的处理。微量的硼是人体必须元素。人长期经皮肤和胃肠道吸收少量的硼,可引起皮疹、胃肠道剌激症状、肝肾器损害。误服硼酸往往死于中枢神经系统抑制或急性肾功能衰竭。所以,电镀中也应注意少直接皮肤接触硼酸废水。
12.钡
钡不是人体必须元素。可溶性钡盐都是高毒物,0.8~0.9 克/升的氯化钡即可致死。钡是肌肉毒,过量的钡离子进入血液,可过度剌激肌肉组织,造成心肌麻痹、血管收缩、血压升高,可致麻痹性瘫痪。电镀中很少使用钡盐,但处理六价铬废水时可能用钡盐沉淀铬。
13.有机物
电镀中常用的有机物可分为几类,一是金属络合剂,如酒石酸、柠檬酸、焦磷酸、硼酸、HEDP 等,它们用量较大,在电镀废水处理中应注意去除,如用石灰浆中和沉淀。二是有机溶剂除油时用的汽油、煤油、三氯乙烯、四氯化碳、丙酮、乙醇等,都有一定的毒性,一般认为酒精和丙酮不需处理,而尤其是四氯化碳毒性大,危险性大,2~4 毫升四氯化碳即可致人死命。三是一些电镀中用的硫脲、咪唑可致癌,醚型非离子活性剂如平平加、TX 乳化剂、洗涤剂等可促进致癌。一般来说,电镀中使用的有机物对COD、BOD 影响不大,在电镀废水处理过程中可基本消除。主要是要注意有机物的安全使用。
  • sell03
    sell03 沙发
    恩,广告做的溜,搞些案例和插图,效果会更好!
    2014-06-04 17:30:04
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
啤酒工业清洁生产技术需求探析
1 啤酒生产行业概况 自2002年我国成为世界啤酒产销第一大国以来,我国啤酒总产量呈逐年增长的趋势,2007年继续保持大幅增长的势头,完成啤酒产量3931.37万kL,比上年同期增长13.8%。随着我国环境保护工作的深入开展,很多啤酒企业开展了清洁生产工作,在节能减排方面取得了显著的成绩。一些领先的啤酒企业kL啤酒耗水指标可以下降到5.5以下,已经接近国际先进水平,但与国外先进企业相比仍有一定的差距。
