土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于地基打桩遇到的问题
关于地基打桩遇到的问题
发布于:2014-06-03 15:54:03 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
基槽开挖完毕,打桩进行中,由于连续两天降雨 部分区域土质软弱 打桩机腿下陷 无法打桩
考虑把土质软弱的部分用级配砂石换填 是否可行?再有就是换填深度是不是到持力层?
求大神指点,先谢过!
全部回复(29 )
  • yuyuanhao3638
    yuyuanhao3638 沙发
    填点砖渣满足桩机站稳就可以了
    2014-06-22 19:34:22
  • ysl1212
    ysl1212 板凳
    持力层的厚度情况,深度情况,成本问题?根据含水率,较大做点灰土就可以了~~~
    2014-06-22 11:43:22
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
悬挑外脚手架的剪刀撑问题
我们项目上的悬挑脚手架是每隔3*6=18米一悬挑的,现在问题是“砖家”说外脚手架剪刀撑的不能拉通做,图上可以看到现在挑了三次了,现场的是从底部(4层)至顶部(暂时是20层)剪刀撑全部拉通做的,这一块也没有什么规范限制不能拉通做啊?求大神回复!。。。。。
