土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 空调机组的升级维护保养
空调机组的升级维护保养
发布于:2014-06-03 13:47:03 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
为提高既有设备运行的可靠性,开利建议用户购买与机组相关的升级服务产品,从而减少设备突发故障的概率,节省能源损耗开利的工程师们会为客户提供定制化的技术方案,用更专业,更有针对性的服务让客户满意。
  升级维修的内容包括:电气系统、压缩机、热交换器、控制系统、制冷系统、空气处理系统。
热交换器升级服务
·风冷翅片式热交换器
  机组由于长期的使用,增加过辅助水喷淋,或处在化学工业区、海边等情况下,机组的翅片式热交换器会产生腐蚀老化,严重影响到机组散热。会使机组冷量下降,能耗增加。建议更换新的翅片式热交换器,以提高机组的效率和运行稳定性。
·壳管式热交换器
  1.机组使用每5年,或在多次的化学短循环清洗后应对热交换器换热管进行1次无损检查,以确定换热管的减薄量。
  2.由于热交换器效率严重下降,导致机组因此而不稳定运行(如经常喘振),在经软件校核确已超出机组运行极限的,应建议更换整台热交换器。
压缩机检修升级服务
·压缩机预防性检修
  根据美国原厂服务标准,当压缩机运行每10000到13000小时应进行ST-3(压缩机高速部分)预防性检修。
·压缩机故障性检修
  离心机组出现如不同以往的运行噪音、振动、油温升高、运行电流偏离正常范围、机组制冷量下降等等。此时,离心压缩机的正常运行已无法保证,建议进行故障性检修。
·压缩机改造性检修
  在酷夏季节时机组产冷量不足、喘振保护停等情况频发,可以对机组进行改造性检修,以提高机组的稳定性。
全部回复(9 )
  • zaizaigege
    zaizaigege 沙发
    不错,增长我们的见识,谢谢楼主
    2015-05-09 11:22:09
  • co1429231498448
    学习,,,,,,不错......90
    2015-05-02 22:57:02
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
地送风系统 新风系统
本帖最后由 宝贝佳林 于 2014-5-29 13:28 编辑 地暖—地送新风系统和现有在建的“恒温恒湿恒氧”系统相比,可大大节省初投资,而且在技术上也不易出现问题,是一种投入少、资金回报高的系统。 目前,人们越来越注重家庭装修,越来越关注室内空气质量,但让人们感到为难的是:为了确保身体健康而打开窗子不但会带来灰尘、螨虫、花粉等细菌,还会造成空调、供暖系统冷、热量的损失,而紧闭窗户以避免室内的热量散失又会损害健康。而地暖—地送新风系统可以一天24小时不间断地把室内的污浊空气排出室外,并将室外的新鲜空气引入室内。该系统可实现几乎所有空间全覆盖而不留死角,让人们在室内的任何角落都可以呼吸到新鲜、纯净的空气。地暖—地送新风系统不仅可以确保室内有充足的新鲜空气,还能延长建筑物寿命、防止建筑物发霉。这种系统符合建筑节能规范的要求,可以长时间连续运行,具有高可靠性、低能耗和低噪音等优点。由于地暖—地送新风系统可24小时为室内带来新鲜空气,所以选择地暖—地送新风系统对人们身体健康大有裨益。
