土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷却水温度与制冷剂能耗的关系
冷却水温度与制冷剂能耗的关系
发布于:2014-06-03 10:34:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
现有一台特灵600RT离心机,由于现有冷却塔老化效率低下,已经无法满足机组运行所需,
现在想安装两台350T的冷塔,老板需要我写出投资成本的回收效益,目标是在一年之内把投资成本回收,请有经验的朋友帮忙估算一下,谢谢
(投资费用在35万,冷机全天24小时运行,峰值负荷为85%,机组机组今年才正式投入使用,效率没问题。
)设备用于天津地区,夏季极端天气是室外相对湿度能到90%以上,请大家帮忙解解,有什么需要我提供的,请回复
全部回复(3 )
  • dawenqing
    dawenqing 沙发
    好的,谢谢指点
    2014-06-05 15:00:05
  • 灰衣如故
    灰衣如故 板凳
    1、离心机组的设计冷凝温度,也可以是厂家建议的冷却水进出水温。
    2、现有的老化的冷却塔能提供的进出水温度。
    3、离心机组所用压缩机品牌,型号,去查对应冷凝温度下的输入功率。
    得出两个数值:一是设计冷凝温度下机组压缩机的功率,二是现有的老化的冷却塔使用时的实际冷凝温度下压缩机的功率,得出的数值差就是剩下来的电功率。
    找供货商,让他们帮你提供数据,很简单的。
    2014-06-03 13:36:03
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷技术中EVAP-COND软件的应用
为什么在运行EVAP-COND 3.0时经常会显示Error in res-file refrigerant-line?
