土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 商用冰柜、超市冷柜、冷藏柜风冷式、直冷式的定义
发布于:2014-06-03 08:10:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
大家都知道商用冰柜、超市冷柜、冷藏柜有分直冷和风冷之分,很多消费者在购买商用冰柜、超市冷柜、冷藏柜的时候由于对风冷式、直冷式商用冰柜、超市冷柜、冷藏柜不了解,而在选购的时候犹豫不决,不知道究竟是买风冷的好,还是直冷的好,其实风直冷只是商用冰柜、超市冷柜、冷藏柜的一种制冷方式,直冷商用冰柜、超市冷柜、冷藏柜类似于一般家用冰箱,靠冰箱内壁的铜管制冷 ; 而风冷式商用冰柜、超市冷柜、冷藏柜的类似于家用空调,靠吹出的冷风制冷。
直冷式商用冰柜、超市冷柜、冷藏柜:由蒸发器表面低温的自然对流,降低箱内温度,但温度不均匀。较为省电,相同体积下,有效容积大。直冷技术的优势在于制造成本低,保鲜效果好且耗电量较低,但非抽屉式商用冰柜、超市冷柜、冷藏柜有时需要人工除霜。直冷型耗电小、噪音低、价格低、冷藏食品保鲜 ; 速度慢、温度均匀性较差。主要以中国和欧洲市场为主。
风冷式商用冰柜、超市冷柜、冷藏柜:风冷技术的商用冰柜、超市冷柜、冷藏柜无需除霜、干净清爽,冷气由风道强制吹入箱内空间,造成循环,温度均匀。冷冻室自动除霜湿度低,制冷均匀达到精确控温的效果,而且食物之间也不会冻结在一起,大大减少了互相串味的现象。它的不足之处在于风冷技术成本较大,耗电量较高 ; 食物易风干脱水,适合潮湿地区使用。耗电量高于直冷式,相同体积下,有效容积小。风冷型冷冻速度快、无霜 ( 自动除霜 ) 、食品保鲜、温度均匀性好 ; 但是耗电量大、噪音高、价格高。主要以美、日、韩和中国南方市场为主。
风冷、直冷冰箱是各有各的特色,消费者在选购商用冰柜、超市冷柜、冷藏柜的时候可以结合自身的具体情况来采购,从商用冰柜、超市冷柜、冷藏柜的制冷速度、是否需要自动除霜、温度的均匀性、商用冰柜、超市冷柜、冷藏柜的有效容积,耗电量、噪音、价格等来考虑 , 这样就能够采购到自己喜欢,又实用的商用冰柜、超市冷柜、冷藏柜。
  • hzxiike
    hzxiike 沙发
    :handshake:handshake:handshake
    2014-06-03 08:10:03
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
夏天螺杆式水冷冷水机组经常停机的问题
现有1台开利30HXY110B螺杆式水冷冷水机组,夏天的时候经常故障停机,1天大概3次。故障代码 代码描述 105 电机堵转 106 零序电流故障 113 星-三角启动失败冷却塔水流量78立方每小时,冷却能力390000kcal/hr。冷却水水泵:102立方每小时,扬程24米。螺杆机组和冷却塔都装在楼顶上,两者直线距离不超过5米。开利的售后来维修过几次,但都没能解决问题。他们说是管路的问题。从故障代码来看和管路应该没什么关联吧?我对空调不太了解,求各位空调师傅指导。
