土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 煤矿废水的处理技术
煤矿废水的处理技术
发布于:2014-06-02 15:33:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
煤矿废水的处理技术
煤炭工业是我国重要的基础产业。长期以来,煤炭在中国一次能源生产和消费中占2/3,以上的比例,在未来相当厂的时期内,以煤炭为主的能源供应格局不会改变。煤炭的开采与加工会产生大量废水,据典型调查统计,我国煤矿平均吨煤排放水量为2.0-2.5吨。煤矿废水包括:采煤过程中产生的矿井废水和煤厂淋溶废水。矿井废水又包括:煤炭开采过程中地下地质性涌渗水道巷道为安全生产而排出的自然地下水,井下采煤生产过程中洒水、降尘、灭火灌浆、消防及液压设备产生的含煤尘废水。
煤矿废水一般呈褐色,水体污染物的主要污染成分为SS、PH、CODCr、石油类和部分金属、非金属元素。取样分析表明,污水PH值多在3.0-5.0之间,少数矿井因煤层含硫量高,井下存在火区或采空区积水等原因,PH值高达2-2.5,属强酸性污水。同时,由于大多数煤矿采用爆破采煤技术,生产过程中将产生大量微小煤尘,这些煤粉尘进入污水形成浊度极高的高悬浮物污水。SS从300-1500mg/L不等,有的甚至高达3000mg/L以上。这些废水排放到环境,对农业、土地、森林等资源造成不同程度的破坏。煤矿开采造成大面积水位下降。据调查,全国86个大型国有重点煤炭企业中有71%缺水,其中40%属于严重缺水。煤矿本身用水量大,煤矿废水是一种宝贵的资源,如果对废水加以处理利用将对社会效益、经济效益和环境效益产生较好的影响。
经过处理后的水可用于消防防尘、洗煤、绿化、居住区冲厕、道路洒水、选煤补充水等。可以节省大量的自来水。
主要工艺介绍:
1.细格栅:采用回转式自动格式,用于截留水中大的固体。
2.调节池:使原水得以贮存和均化,实现水质、水量调节的作用。
3.中和池:煤矿废水PH值多在3.0-5.0之间,把PH调节到中性,有利于后续处理。
4.水力循环澄清池:原水在水射器的作用下,以高速通过水射器喷嘴时,在喉管周围形成负压。从而将数倍与原水的回流泥渣吸入喉管,并与之充分混合。由于回流泥渣和原水充分接触反应,大大加强了颗粒间的吸附作用,加速了絮凝,以获得较好的澄清。
5.硅藻精土:采用技术先进的硅藻精土水处理剂,并使用高效水力循环澄清池污水处理设备, 由于硅藻在精选过程中把硅藻共生的杂质分离除去,这样使硅藻表面本已平衡的电位形成不平衡电位,在水处理设备进行时,硅藻精土水处理剂被微量加入污水中,在高速搅拌,或抽吸污水的泵机叶片旋转下,瞬间分散于水体之中,凝集成较大的絮花,借重力沉淀至底部,加上硅藻巨大的表面积,巨大的孔体积和较强的吸附力,利用硅藻精土水处理剂对污染物有吸附、絮凝以及过滤作用,把污水中的有机物和无机物细微和超细微物质吸附到硅藻表面,形成链式结构。由非晶体活性二氧化硅组成的硅藻,具有在水体中相聚和自由沉降为硅藻饼的性能。再加上精土被改性后的絮凝作用加快硅藻等絮凝到水底形成硅藻饼的速度,使硅藻吸附时电位中和,污染物质和细菌,瞬间下沉与水体分离。可以有效的去除水中的悬浮物、氯化物、硫化物、铁、锰、COD等污染物。
6.曝气池:利用活性污泥来去除水中部分可生化的有机物。
7.V型滤池:应用粒径较粗较均匀的石英砂作滤料,在滤池两侧设置进水总渠和进水堰板进水,并在各滤格两侧设有V型进水槽的滤池形式。在运行过程中保持恒水位、恒速进行过滤,采用气水膨胀兼有表面扫洗的冲洗方式,冲洗排泥水则通过设在滤格中央的排水槽排出池外,用于去除水中的SS。
8.碳滤池:进一步去除水中的SS和色度。
9.清水池:用于贮存经过深度处理过后的水。
10.消毒装置:采用自动化程度较高的二氧化氯发生器,有效的去除水中的细菌等微生物。
工艺特点:
该技术是目前国内处理回用煤矿矿井废水技术先进、投资少、处理效果好,运行成本低,占地面积小,操作管理方便,是最理想的新型实用技术。
  • leiwuhen000
    leiwuhen000 沙发
    不错,值得学习!!!!
    2014-06-03 15:26:03
  • xshbyx
    xshbyx 板凳
    路过,学习一下,赞一个。
    2014-06-02 17:42:02
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
环境科学(理科)毕业能考哪些证书了
环境科学专业毕业,能考一建二建,注册公用设备工程师的给排水方向吗,还有注册咨询等证书,能考吗,大神赐教
