土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层核心筒外侧墙体边缘构件配筋超限,跪求帮忙啊
发布于:2014-06-02 13:02:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如题,小弟第一次座高层,没有经验,没头没脑的干,总算大指标满足了,进入施工图阶段以后,发现核心筒外侧墙体这里严重超限,利用端午假期努力调整还是没成功,周围人都回家过节了,小弟一人苦守办公室,没人商量没处诉求啊,特意发到论坛上,请高手指点迷津,小弟不胜感激,无以回报,只能祝您身体健康,阖家幸福快乐了:lol;P:):P
这是三维布置图,地下两层,其中地下一层是设备夹层,地上暂时截取的两层(出问题),每层层高为4.8,中间设夹层,夹层层高为2.5m。出问题的是正对读者这面墙体,墙上开洞4.0m,建模的时候由整层和夹层共同开洞。
这是标准层平面布置图
这是夹层平面布置图
这是设备层(地下一)墙体计算配筋,可见外侧墙体配筋结果异常
这是地上一层夹层外墙配筋计算图,可见外侧墙体配筋结果异常
这是地上一层外墙配筋计算图,可见外侧墙体配筋结果异常
这是地上二层夹层外墙配筋计算图,可见外侧墙体配筋结果异常
这是地上二层外墙配筋计算图,可见外侧墙体配筋结果异常
这是地上三层夹层外墙配筋计算图,可见外侧墙体配筋结果异常
这是地上三层外墙配筋计算图,外墙配筋虽未红,但计算值仍很大
全部回复(30 )
  • steelwood
    steelwood 沙发
    剪力墙偏置
    下方设墙,上方减墙,平衡即可
    2014-06-04 09:46:04
  • 阿土怕瓦落地
    建议改方案,剪力墙布置不合理,应均匀布置四周,不应集中在楼电梯间。
    0.1G做少墙框架即可
    2014-06-04 08:28:04
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
分享大院的设计技术措施
大院的设计措施,仅供参考学习!:)
