土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 小区物业换盏楼道灯一年节省了20万元
小区物业换盏楼道灯一年节省了20万元
发布于:2014-06-02 10:31:02 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
1. 为什么买的普通LED灯泡或LED吸顶灯不能用声光控延时开关控制?
因为电子开关在灯具熄灭状态时也有微弱待机电流,且LED灯对电流非常敏感, 微安级的电流也足以令LED灯珠发出可察觉的亮度。
2. 为什么楼道里用声光控延时开关(或其他节能自熄开关)控制的节能灯坏的特别快?
节能灯(及荧光灯类)的工作原理是启动时通过内部电路产生瞬时高压(工作电压的2-3倍),使电极发热产生紫外线来激发荧光粉发光。频繁开关节能灯,节能灯电极(灯管底部或日光灯两端)就会发黑,最终损坏。因此 节能灯用声光控开关控制时,平均3-4个月就要坏掉了。
延时开关控制节能灯还有一个致命缺点: 节能灯刚启动时,亮度比较暗。一般要等开启后5分钟左右才能达到100%亮度。延时开关一般1分钟左右就关闭了,节能灯无法工作在100%亮度!
一个小区3000只楼道节能灯,平均3-4个月换一批,一年就要用掉1万只。 15元X10000只= 15万元, 加上电费一年一共要18万.。
如果用普通开关控制,楼道灯经常无人关灯,电费浪费巨大,3000只灯一天20小时, 电费要23万!!
采购一只声光控LED灯泡的价格基本与 声控开关+节能灯的价格相差不大。
全部回复(11 )
  • liangbendq
    liangbendq 沙发
    jeffson-mo 发表于 2014-6-10 11:32 的确是,我们以前也是用过声光和红外感应LED灯具,理论上LED灯珠的寿命是几万小时,但你不能保证电路板里 …电路板里的元件,质量好的用几年一点问题没有。 不然为什么灯管换的多,而镇流器换的少。镇流器里都是电子元件。 LED灯虽然贵一点,但是没贵那么多。 用1-2年后,普通灯管更换成本加上购买成本不会比LED便宜多少。LED吸顶灯现在很多电源也都是分开的,是可以单独换的,只是没有统一标准,有些电源输出电流不一样,不能通用。
    2014-07-14 10:54:14
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    采用节能灯、荧光灯确实不能采用声光控,损坏率很高,前段时间,也有楼盘出现过类似情况,而且是一个月左右就全部坏掉了,后来物业更换成卤钨灯。但是卤钨灯不节能,LED灯又太贵,是个矛盾。
    2014-06-13 12:59:13
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
照明新GB,可以一看
照明新GB,可以一看
