土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 计算主变的阻抗议方法的区别
计算主变的阻抗议方法的区别
发布于:2014-06-01 22:37:01 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
主变的阻抗计算两种方式:
1.已知Ud%来计算;
2.已知高-中,高-低,中-低的Uk%,然后计算出各X1,X2,X3;
我们来讨论讨论这两种计算方式的区别;
特别是第二种方法计算出来的是单相的还是三相的值?在计算三相短路电流时要不要将阻抗值除以3,如:X1/3,X2/3来计算最大短路电流?
  • chunhuaxingxing
    学习学习,补充下
    2014-06-03 15:46:03
  • wxdchgs
    wxdchgs 板凳
    请把标题去掉一个“议”字。
    2014-06-03 07:50:03
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请问10/0.4KV变压器安装所需的材料 越详细越好
由于现在在做一个配电室的工程,需要知道变压器安装所需的材料,我对现场就是一小白,请各位大神帮帮忙,说说需要那些材料,越详细越好,这样方便做材料表。做好能回答下 图中1-8个是什么东东 不胜感激
