土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 大管径的室外PVC-U管用什么方法连接
大管径的室外PVC-U管用什么方法连接
发布于:2014-06-01 00:17:01 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
d200以上管径的一般用干什么方法连接,可不可以用热熔连接?
全部回复(8 )
  • lundunzhang
    lundunzhang 沙发
    恩,就是按照三楼的规程上面说的,一般用承插橡胶圈。
    2014-07-20 19:34:20
  • wu2850908255
    wu2850908255 板凳
    我单位。需要给排水中级工程师 扣,二八五零九零八二五五
    2014-06-20 17:38:20
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
加氯间室内排水地沟直接接室外排水检查井
各位朋友,加氯间有特殊设备地沟排水量很大,必须采用地沟直接排至室外检查井,而规范要求室内地沟排入室外检查井必须设置水封装置(水封井或存水弯),图集中的水封井一般适用于两端是圆形管道,请教大家见过方形地沟接检查井的水封井做法没?
