土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 丙烯酸钠废水处理问题
丙烯酸钠废水处理问题
发布于:2014-05-31 17:54:31 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
我公司主要是生产丙烯酸酯类产品,简单工艺为丙烯酸与多元醇酯化反应,由于丙烯酸过量,需要用纯碱和烧碱来中和过量的丙烯酸,中间产生的废水里就含有了大量的丙烯酸钠和少量的过量的纯碱和烧碱,废水的COD有10多万,各位有什么好的方法没?废水量大约为40m3/d,其中含丙烯酸钠含量为5%左右,
  • wangting1209
    wangting1209 沙发
    废水中有机物含量较高、成分复杂,属于高浓度、难处理废水,废水中盐分浓度应该也很高,建议稀释通过预处理后进生化系统处理,进行厌氧、好氧生化处理后进入二级生化处理系统,进行二次厌氧、好氧生化处理,然后进入净化处理系统。水处理方面的问题可以到环.保.通与大家交流,生化处理系统建议采用特殊筛选驯化的高效微生物菌种,效果会好些。
    2014-05-31 19:35:31
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
排水管道系统安装双法兰传力接头的优点
城市排水系统是处理和排除城市污水和雨水的工程设施系统,需要管道安装系统。而双法兰传力接头适用于两边均与法兰连接的管道系统中。安装时调节产品两端与管道或法兰的安装长度,安装和焊接完毕后,对角依次均匀拧紧压盖螺栓,使其成为一个整体,并有一定的位移量,方便安装维修,可根据现场尺寸进行调整。在工作时可以把轴向推力传递至整个管道。 我厂生产的双法兰松套传力接头主要应用于排水管道系统中,长距离管道管路中用于地面沉降,以及施工中的一些不可抗拒因素,造成管道的轴向同心度难以保证,在管道系统中加装双法兰松套传力接头可以避免管道轴向推力对管道轴向同心度产生偏差的地方的压缩或者拉伸,避免管道出现漏缝进而开裂,由于减少了应力对于管路的破坏保证管道的畅通,并且双法兰松套传力接头具有补偿管道轴向位移的作用,调节传力接头上面的活动螺母,就可以调节传力接头本体与传力接头套管体之间的长度进而达到补偿作用,在管路吊最后装中先缩短传力接头的长度,方便吊装,待到达位置后伸长传力接头的长度,就可以方便安装连接固定两端管路,在阀门安装中加装传力接头有效保护阀门不受管道本身轴向压力的破坏,保证了阀门安装、拆卸、检修的方便进行.
