土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高规7.1.1条,两个方向的侧向刚度不宜相差过大
发布于:2014-05-31 15:31:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各位高手们,高规7.1.1条两个方向的侧向刚度不宜相差过大,具体到SATWE中看哪些参数? 如何量化?怎么控制?
  • 野马分鬃
    野马分鬃 沙发
    不用较真,只是说不宜,看刚度一个是自振周期,一个是位移,具体的量化指标要问专家了,朱建议控制在20%以内。
    2014-06-01 20:27:01
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
框架梁出现反向挠度,可否规定该框架梁不起拱
应不等跨框架梁梁截面相同,分别为7.8m和10.2m,梁截面取300x800,长跨上部支座负弯矩较大,导致短跨梁出现了向上的挠度,在设计说明中,是否可以人为规定该框架梁不起拱,而其他框架梁和次梁按规范规定的范围起拱,不知各位大虾是怎么处理该类情况的???
