土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 外墙氟碳漆专业施工中常出现的问题以及解决方法
发布于:2014-05-31 10:21:31 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
外墙氟碳漆专业施工是现代建筑行业中普遍存在的一种涂装施工工艺,但是根据建筑行业市场内的反映,在外墙氟碳漆专业施工过程中常出现一些问题,知名氟碳漆生产厂家莲花化工有限公司的相关专业技术人员在此为广大消费者及施工朋友讲解建筑行业在外墙氟碳漆专业施工中常出现的问题以及解决方法。
1 、面漆发花,出现很大的色差,严重影响外观装饰效果。
原因:这是因为在施工过程中的遮盖不良引起的,稀释剂挥发速度过快或稀释剂溶解力不够,稀释剂中高沸点溶剂过多(冬天),喷漆时雾化不良或喷枪距离基面过近,导致大面积无法喷涂均匀,出现施工痕迹等等,都会造成面漆表面色泽的的花乱而不均衡。
处理方法:在施工过程中要把漆搅拌均匀,增加施工的道数,采用莲花慢干稀释剂,减少喷枪空气流量,调整稀释剂的组合,注意喷涂方法等等,从各个细节进行重点把握。
2 、流挂现象
原因:施工粘度低,一次性喷涂得太厚,高沸点的溶剂含量过多。
处理方法:提高施工粘度,减少一次喷涂的厚度或减少喷枪的出油量,调整稀释剂的组成,这就需要有一定的施工经验以及配料技巧。
3 、桔皮现象
原因:施工粘度太高,稀释剂挥发速度过快,喷枪空气流量大而出油量小。
处理方法:降低施工粘度,有气喷涂(15-20 秒)无气喷涂(30-40 秒);调整稀释剂的成份或加入慢干稀释剂,调整喷枪的出油量和空气流量。
4 、咬底现象
原因:底层涂料未干透,过早喷涂面漆,底层与面层涂料不配套,底层涂膜承受不了面层强溶剂的作用而被溶解和溶胀,重涂的间隔时间太短,底层交联密度不够又涂了第二遍。
处理方法:要使底涂干透后喷涂面漆,选用配套的涂料,掌握好重涂的间隔,尽量的避免这种咬底现象的发生。
5 、起泡现象
原因:涂膜在干燥的过程中,在高温、高湿的条件下表面产生许多大小不均,形状不规则的突起物,基层潮湿水份蒸发而造成涂膜起泡,这主要是因为涂料涂刷太厚,表面干燥而底层的稀释剂还未完全挥发,喷涂时空气夹带进入涂层,不能随溶剂挥发出来产生起泡。
处理方法:基层含水率符合规范要求,涂层不宜一次性喷涂得太厚,已经起泡的涂层,要彻底清除,补好腻子,重新涂装。
总之,外墙氟碳漆专业施工是一门技术活,需要有一定的专业技巧与技能知识,为了保证外墙氟碳漆专业施工的质量,建议用户最好请一些专业化的外墙氟碳漆专业施工公司进行,保证其质量,在使用过程中不会出现上述的一些相关性问题。
全部回复(4 )
  • qq_1407384843265
    好东西好东西
    2016-09-23 22:21:23
  • aa420098040
    aa420098040 板凳
    打印出来了,好好学习学习。
    2014-09-27 09:45:27
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
涂料大讲堂:如何正确选购氟碳漆
市面上氟碳漆价格差别很大,氟碳漆厂家良莠不齐,怎样选购氟碳漆/ 外墙氟碳漆/ 金属氟碳漆, 1 、认准环境标志产品 环境标志产品对挥发性有机物(voc) ,有明确的限量规定。环境标志产品,不仅可以减少环境污染,避免施工中对人体的伤害。同时,因为其voc 含量低,固含量相对高,涂布率也高。也就是说单位面漆的涂装,环境标志产品比普通产品要用量少。 2 、优选厂家直接订货。
