土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 各位大大...求助双层双向楼板应该怎么设计
各位大大...求助双层双向楼板应该怎么设计。是不是还是向以前那样取1m板宽,按单层钢筋设计配筋?我在做毕业设计时,遇到了这个问题。楼梯板厚我取的是150mm,弯矩设计值是14.8KN/m...然后我就不知道怎么计算配筋了。求助啊?
全部回答(2 )
  • hxp114 发表于 2014-5-31 10:13 双向板的话,课本(可能是《混凝土设计原理》,蓝皮的,但是不确定)的附录有个计算方法,就是求不同荷载和 …可能我表达的不够清楚。。。楼梯板计算双层双向配筋,不是双向板计算。还是谢谢你啦。
    2014-05-31 16:47:31 来自 PC 评论 举报
  • hxp114
    双向板的话,课本(可能是《混凝土设计原理》,蓝皮的,但是不确定)的附录有个计算方法,就是求不同荷载和长短边长度的情况下,双向板的板边和跨中弯矩的。
    但你的楼梯板为什么要按双向板计算?
    2014-05-31 10:13:31 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
