土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 复合绝缘子制造工艺种类
复合绝缘子制造工艺种类
发布于:2014-05-30 17:52:30 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
复合绝缘子广泛用于发电、变电、输电、配电、用电领域,是不可或缺的绝缘设备。复合绝缘子型号众多,根据工况的不同选择不同材质和不同特性的产品。那么复合绝缘子制造工艺种类有什么?
1.单伞套装粘结加花套宝华加立式灌胶式:芯棒外模压护套后,传入经室温硫化硅橡胶粘结好的伞串内,其缝隙真空灌入高分子填充胶,经端部连接金具密封后完成制作。该种技术是早期工艺,工序多,分散性大,其灌胶技术很难保证批量生产220KV及以上电压等级的饱满度。由于芯棒有挠度,灌胶缝隙小,芯棒与伞串内壁接触易发生半边胶道堵塞,造成局部无填充胶而形成绝缘缺陷。
2.挤包护套加粘伞盘式:芯棒经打毛处理刷粘结剂后,经挤包机制成护套,经二次硫化与已硫化好的伞片在穿伞机闪用室温硫化硅橡胶粘结,经端部连接金具、密封处理后完成。该技术生产效率高,因国内挤包机出口温度低,芯棒与护套粘结主要靠二次硫化进行,散盘与护套粘结面小。
3.分段或一次注射成形式:芯棒经打毛处理刷粘结剂后,经注射成型机在模具内注射成型。电压等级高的绝缘子采取分段注射成型后,经二次硫化、金具连接密封后完成。此工艺的芯棒与护套是热藕连,粘结效果好,内绝缘只有一层界面,界面少,是较新的生产技术。
4.多伞裙的整体模压工艺:整体模压成形是国际上比较先进的方法,其特点在于伞裙的成形及其与芯棒的粘结是在模具中一次完成的,从而缩短了工艺流程,减少了影响质量的人为因素,提高了效率和产品合格率。不过整体模压也有缺点,目前超高压线路用的棒型复合绝缘子单根长度都在3m以上,如果用整体模压成形,则模具。的制作将十分困难,成本昂贵,是不现实的,不适合制造更高电压等级的产品。
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
天正电气 平面统计 统计不到垂直管线
在天正电气中平面统计怎么统计不到垂直管线,该怎么标记。
