土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风机各种类和材质分类参数
风机各种类和材质分类参数
发布于:2014-05-30 14:42:30 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
工业风机按不同应用领域内风机材质分类有;如铸铁风机(普通铁材质风机)、玻璃钢风机、pp塑料风机、铝材风机、不锈钢风机等
工业风机各种类和材质分类参数
1.工业风机按不同应用领域内风机材质分类有;如铸铁风机(普通铁材质风机)、玻璃钢风机、pp塑料风机、铝材风机、不锈钢风机等
2.按气体流动的方向风机分类;分消防轴流式风机、高中低压离心式风机、斜流式风机(混流式风机)和横流式风机种类型号风机。   (1)高中低压离心风机。气流轴向进入风机的叶轮后主要沿径向流动。这类风机根据离心作用的 电机转轴工作原理制成,产品包括离心式通风机、离心式鼓风机和离心式压缩机。   (2)消防排烟轴流风机。气流轴向进入风机的叶轮,电风原理在圆柱形的表面上沿轴线方向传动流。这类风机包括轴流通风机、轴流鼓风机和轴流压缩机。(3)回转风机。利用转子旋转改变气室容积来进行工作。常见的品种有罗茨鼓风机、回转压缩机。
3.工业风机根据气流进入叶轮后的流动方向分为:轴流式风机、离心式风机和斜流(混流)式风机。
4.工业风机按应用安装可分为;压入式局部风机(以下简称压入式风机)和隔爆电动风机,置于流道壳体外外或在流道壳体内,间隔防爆电动机内置在防爆密封腔的抽出式局部风机(抽出式风机)。
5.工业风机按照压力系数分;单级、双级或者多级加压风机。如4-72是单级加压,河南郑州双富风机则是多级加压风机。
6.工业风机按照用途划分可以分为:消防排烟风机,轴流风机、混流风机、屋顶风机、空调风机,;高中低压离心风机,混流风机,斜流风机等。
7.工业风机按压力值分;低压风机,中压风机,高压风机.防爆风机
8.风机按出口压力(增压)分:通风机(≤3.0万Pa),鼓风机(1.2~36万Pa)。 风机性能参数 ,风机的性能参数主要有电机功率流量、压力、功率,效率和转速,口径压力。风机的噪声和振动的大小也是风机设计指标参数。风机流量也称出风压风量,以每秒内流经风机的气体压力值体积表示;压力值也称风压力量,风量是指气体在风机内压力系数升高值,分为静压、动压和全压,余压力值;电机功率是指风机的带电符合运转输入功率,即轴功率数值。风机上的有效功率与轴功率比值叫做运载继机械效率。风机全压效率一般可达90%以上数值,即使风量强大风机产品表现。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
人防扩散室接管问题
请教个问题 扩散室接管要求后1/3 规范和技术设施 图集也都是这么要求的 小弟想知道这个1/3是怎么算出来的。
