建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
喷淋工作压力1.2MPa限制范围和室外栓布置疑问一、喷淋规范:8. 0. 1 配水管道的工作压力不应大于1.20MPa,并不应设置其他用水设施条文说明 8.0.1 由强制性条文改为非强制性条文。为了保证系统的用水量,报警阀出口后的管道上不能设置其他用水设施。系统配水管道的工作压力,仍维持原规定,即不大于1.2MPa。因为标准图集中有1.6MPa的湿式报警阀,这里的系统配水管道工作压力是指的水流指示器后的部分还是报警阀后管段?例如:100米的公建湿式报警阀就可以均设在地下室的泵房内,报警阀后压力超1.20MPa,但水流指示器部分压力已远小于1.20MPa,是否可行?
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
知乎圆桌
沙发
回家好好看看
2014-07-10 16:36:10
云飘飘
板凳
水流指示器误动作的原因:后面管网漏水或者试水阀被打开、水流指示气坏了;湿式报警阀误动作:后面管网漏水或者试水阀被打开、稳压系统设置有问题、湿式报警阀坏了。你可以分析一下。
2014-05-31 13:01:31
加载更多回复 举报
