土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 浴室瓷砖的重要性 瓷砖的安装方法
浴室瓷砖的重要性 瓷砖的安装方法
发布于:2014-05-30 12:50:30 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
如果瓷砖不泡水则会抢走水泥砂浆中的水分,降低它的强度,造成瓷砖和墙面的附着力减小,时间久了容易出现瓷砖空鼓和脱落。铺贴时注意瓷砖的缝隙和水泥砂浆的密实程度均要达到一定标准。
瓷砖的空鼓率占整个墙砖面的5%以下是正常的。
购买时注意选择高质量的瓷砖,这是保障瓷砖铺贴质量的前提。由于在施工过程中,施工人员可能会提出墙面平整度误差较大,需要采取一些措施单独补平,如果需要增加一些零散的费用,消费者根据情况最好尽可能地给予支持和配合。
所谓瓷砖吃水就是把瓷砖提前放在清水中浸泡一段时间,一般在2个小时左右,实际操作时可以根据瓷砖的密实程度具体情况具体分析。
在铺贴瓷砖之前,还要注意瓷砖要浸水充足,让瓷砖完全吃足水分,这样是为了避免瓷砖的空鼓和脱落。
传统的瓷砖铺贴方法是利用水泥砂浆进行铺贴。
首先水泥砂浆的配比要合理,一般做法是二者之间体积比为1:1。如果在这种情况下,瓷砖仍空鼓较多,除了工人在 铺贴过程中技术水平不高之外,主要原因就是瓷砖前期吃水不够。
这样做是为了保证瓷砖贴到墙上之后,水泥砂浆中的水分不会被瓷砖抢走,从而达到它的最高强度,以便防止瓷砖的空鼓和脱落,这是瓷砖泡水的最主要原因。
全部回复(3 )
  • qq_1401944214337
    水泥和沙子的比例要1:2才好吧
    2014-06-05 13:05:05
  • gaoyunkun123
    gaoyunkun123 板凳
    谢谢楼主分享
    2014-06-02 20:34:02
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
业主在装修的时候要注意装修资金的安全性。
目前的居室装修中,容易产生纠纷的焦点主要集中在报价、材料、做法以及验收标准等方面。那么,消费者应从哪几方面维护自身的合法权益呢? 1.选择正规且有知名度的装饰公司 选择装饰公司时,应查看装饰公司是否有相应的营业执照,是否具有施工与设计的双资质。有些公司只有设计资质,没有施工资质,应特别注意。现阶段家装行业的发展还不够规范,同时家装资金的投入又较大,所以从某种意义上来说,目前家装资金的安全性问题尤为重要,这就要求消费者在选择正规装饰公司的同时,最好选择较为知名的公司。 2.对设计要理解透彻 这个环节很重要,因为设计跟报价、用料与施工工艺都有密切联系。在设计中,设计师应该把所有项目都落实,消费者应该在所有文件上签字认可,尽量避免把一些含糊的项目带到施工中去。由于设计不清产生的纠纷,往往会直接影响今后的施工。 3.重视价格与质量的关系 家庭装修的造价差别很大,主要取决于所用材料和施工工艺。而材料和施工工艺可直接决定工程质量,因此可以说“价格决定质量”。消费者在确定价格时,应先了解具体材料和施工工艺,不要急于看价格。有时过低的报价则意味着偷工减料。
