土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 2014年一级建造师《项目管理》随堂练习(2)
发布于:2014-05-30 09:57:30 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
1、在国际上,设计进度控制主要是( )
  A.设计工作进度
  B.各设计阶段的设计图纸的出图计划
  C.施工进度的日程计划
  D.施工实施的指导性计划
  答案:B
2、关于项目总进度论证,下列认识中正确的是( )。
  A.是单纯的总进度规划编制工作
  B.是在设计资料完备的情况下进行的
  C.论证应首先分析论证目标实现的可能性
  D.大型建设工程项目总进度论证就是总进度规划
  答案:C
3、大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是( )。
  A.项目结构分析
  B.编制各层进度计划
  C.通过编制总进度纲要论证总进度目标实现的可能性
  D.协调各层进度计划的关系,编制总进度计划
  答案:C
4、在道路工程中, 当路基铺设工作开始一段时间后,只要提供了足够的工作面,路面浇筑工作即可开始,这种开始工作时间之间的间隔称为( )时距。
  A.FTS
  B.STS
  C.FTF
  D.STF
  答案:B
5、在某工程双代号网络计划中,工作M的最早开始时间为第15天,其持续时间为7天。该工作有两项紧后工作,它们的最早开始时间分别为第27天和第30天,最迟开始时间分别为第28天和第33天,则工作M的总时差和自由时差( )天。
  A.分别为5和6
  B.分别为6和5
  C.分别为6和7
  D.分别为11和6
  答案:B
  解析:参见教材P 138
  M工作的最早结束时间=15+7=22
  总时差=28-22=6天
  自由时差=27-22=5天
  6、在网络计划中,自由时差和总时差都是可以利用的机动时间,若计算工期等于计划工期,那么( )。
  A.自由时差等于总时差
  B.自由时差大于总时差
  C.自由时差小于总时差
  D.自由时差不超过总时差
  答案:D
  7、在工程网络计划执行过程中,如果某项非关键工作实际进度拖延时间,超过其总时差,则( )。
  A.工期不一定会变化
  B.工期会变化
  C.不会影响其后续工作
  D.工期不会变且不会影响其后续工作
  答案:B
8、为实现建设工程项目进度目标,对进度进行控制的同时,还应( )。
  A.进行投资控制
  B.分析影响工程进度的风险,并在分析的基础上采取风险管理措施
  C.重视健全项目质量管理体系工作
  D.重视信息技术的应用
  答案:B
  9、由不同深度的计划构成的进度计划系统包括( )。
  A.总进度计划
  B.项目子系统进度计划
  C.单项工程进度计划
  D.单位工程进度计划
  E.工序作业进度计划
  答案:ABC
  10、项目信息门户中的进度计划系统中包括( )。
  A.总进度纲要
  B.一级进度计划
  C.二级进度计划
  D.三级进度计划
  E.四级进度计划
  答案:ACDE
【土木在线培训】
友情链接: 2014年一级建造师《项目管理》随堂练习(1)
相关课程推荐:
【2014年一级建造师超值优惠套餐全程领跑】
有:公共单科全程领跑套餐、实务单科全程领跑套餐、全科全程领跑套餐
【2014年二建考试零基础一次通关VIP套餐】
全科VIP套餐:
优势:零基础,需全面进行系统化辅导保障一次取证的首次报考学员
其它科目请查看:http://www.co188.com/edu/
官方交流群 :66544278(建筑、结构、岩土),
173624043(一建、二建)
备注: 加群请写专业
  • yangnene
    yangnene 沙发
    21.在施工质量管理的工具和方法中,直方图一般用来( )。P190
      A、分析生产过程质量是否处于稳定状态
      B、分析生产过程质量是否处于正常状态
      C、分析质量水平是否保持在公差允许范围之内
      D、整理统计数据,了解统计数据的分布特征
      E、找出影响质量的主要因素
      解析:本题选ABCD
      22.建设工程生产安全检查的主要内容包括( )。P223
      A、管理检查
      B、危险源检查
      C、思想检查
      D、隐患检查
      E、整改检查
      解析:本题选ACDE
      23.下列工程担保中,以保护发包人合法权益为目的是( )。P280~283
      A、投标担保
      B、履约担保
      C、预付款担保
      D、支付担保
      E、工程保修担保
      解析:本题选ABCE
    24.政府对建设工程质量监督的职能主要有( )。P193
      A、制定行业质量管理规程
      B、监督工程建设参与各方主体的质量行为
      C、监督检查工程实体质量
      D、监督工程质量验收
      E、认证施工项目的质量管理体系
      解析:本题选BCD
      25.建设工程施工安全控制的具体目标包括( )。P219
      A、提高员工安全生产意识
      B、改善生产环境和保护自然环境
      C、减少或消除人的不安全行为
      D、安全事故整改
      E、减少或消除设备、材料的不安全状态
      解析:本题选BCE
      26.按照国际惯例,承包商可索赔的材料费包括( )。P306
      A、由于索赔事项导致材料实际用量超过计划用量而增加的材料费
      B、由于客观原因造成材料价格大幅上涨而增加的材料费
      C、由于非承包商责任造成工期延误而导致的材料价格上涨和超期储存的费用
      D、由于承包商管理不善,造成材料损坏失效引起的损失费
      E、承包商使用不合格材料引起的损失费用
      解析:本题选ABC
      27.某防洪堤坝的填筑压实工程造价约800万元,检测中发现压实土的干密度未达到规定值,经测算得知将影响土体的稳定性且不满足抗渗能力的要求。对此问题的正确处理,应当是( )。P184~186
      A、挖除不合土,重新填筑
      B、施工项目技术负责人按法定时间和程序,及时向施工企业报告事故的状况
      C、对责任人做出按比例的经济处罚
      D、对第一责任人追究刑事责任
      E、对责任单位作出相应的行政处罚
      解析:本题选AE
    【土木在线培训】
    相关课程推荐:
    全科VIP套餐:
    173624043(一建、二建)
    备注: 加群请写专业
    2014-05-30 10:02:30
  • yangnene
    yangnene 板凳
    11、工程网络计划按工作持续时间的特点划分为( )
      A.肯定型问题的网络计划
      B.非肯定型问题的网络计划
      C.双代号网络计划
      D.单代号网络计划
      E.随机网络计划
      答案:ABE
      12、调整工程网络计划时,调整内容一般包括( )。
      A.非关键工作时差
      B.关键线路长度
      C.工作组织关系
      D.工作工艺工程
      E.工作持续时间
      答案:ABE
      13、建设工程项目质量的基本特性包括( )。
      A.反映使用功能的质量特性
      B.反映安全可靠的质量特性
      C.反映经济适用的质量特性
      D.反映艺术文化的质量特性
      E.反映建筑环境的质量特性
      答案:ABDE
      解析:建设工程项目质量的基本特性包括:反映使用功能的质量特性、反映安全可靠的质量特性、反映艺术文化的质量特性、反映建筑环境的质量特性。
      14、建设工程项目质量控制系统涉及的任务范围包括( )。
      A.勘察
      B.招标
      C.设计
      D.施工
      E.竣工验收
      答案:ACDE
      解析:项目质量控制系统涉及的任务范围是施工全过程,即勘察、设计、采购、施工和竣工验收等各个实施环节。
      15、施工生产要素的质量控制的对象包括( )。
      A.劳动主体的控制
      B.劳动对象的控制
      C.施工工艺的控制
      D.施工设备的控制
      E.劳动手段的控制
      答案:ABCD
      解析:施工生产要素的质量控制的对象包括劳动主体的控制、劳动对象的控制、施工工艺的控制、施工设备的控制、施工环境的控制。
    16、我国为了加强对建设工程质量的管理,在( )中明确政府行政主管部门设立专门机构对建设工程质量行使监督职能。
      A.建筑法
      B.安全生产管理条例
      C.工程施工质量验收规范
      D.建设工程质量管理条例
      E.中华人民共和国招标投标法
      答案:AD
      解析:为加强对建设工程质量的管理,我国《建筑法》及《建设工程质量管理条例》明确政府行政主管部门设立专门机构对建设工程质量行使监督职能。
      17、在质量管理过程中,排列图法可以发挥的作用有( )。
      A.通过抽样检查或检验试验查找质量问题的统计数据
      B.质量问题原因分析的统计数据
      C.通过抽样检查或检验试验查找质量偏差的统计数据
      D.分层罗列质量问题产生的各个层次原因
      E.通过抽样检查或检验试验查找质量缺陷的统计数据
      答案:ABCE
      解析:在质量管理过程,通过抽样检查或检验试验查所得到的质量问题、偏差、缺陷、不合格等统计数据,以及造成质量问题的原因分析统计数据,均可采用排列图方法进行状况描述。
      18.施工成本可以按成本构成分解为人工费,材料费和( )等。P85
      A、措施项目费
      B、暂估价
      C、施工机械使用费
      D、规费
      E、企业管理费
      解析:本题选ACE
      19.建设工程项目进度控制的主要工作环节包括( )。P109
      A、分析论证进度目标
      B、跟踪检查进度计划执行情况
      C、确定进度目标
      D、编制进度计划
      E、采取纠偏措施
      解析:本题选ABDE
      20.某分部工程时标网络计划如下图所示,当计划执行到第3周未时和第6周未时,检查得到的实际进度如图中的实际进度前锋线所示,该图说明( )。P119
      A、第3周未检查时预计工期拖后一周
      B、工作A和工作D在第4周至第6周内实际进度正常
      C、第6周未检查时预计工期拖后一周
      D、工作B和工作E在第4周至第6周内实际进度正常
      E、第6周未检查时工作G实际进度拖后一周
      解析:本题选CE
    2014-05-30 09:59:30
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
2014年一级建造师《项目管理》随堂练习(1)1、施工企业委托工程项目管理咨询对项目管理的某个方面提供的咨询服务属于( )项目管理的范畴。  A.业主方  B.设计方  C.施工方  D.供货方  答案:C  解析:施工企业委托工程项目管理咨询公司对项目管理的某个方面提供的咨询服务也属于施工方项目管理的范畴。  2、下列有关合同结构图的说法中错误的是( )。  A.合同结构图中双向箭杆表示两个单位之间有管理指令关系
