土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 某商场自动扶梯起步梁定位问题讨论
某商场自动扶梯起步梁定位问题讨论
发布于:2014-05-29 22:31:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
该商场1~4层有三个不规则形状的天井。中间有五部手扶梯,因为天井边缘是弧形的,其中数步手扶梯在平面上是斜交于轴线的,导致定位比较困难。目前结构施工完成,电梯厂家准备进场安装,厂家现场测量过后提给我们的电梯定位和现场实际结构定位间有诸多误差,几乎每处起步梁都被要求补或者敲。补的话还比较好办,我们考虑在原有结构边缘处植入一些角钢或三角形支撑。如果是敲的话就比较难办,因为原有起步梁基本都是挑出部分的封边梁。加上数量比较多。处理起来比较棘手。
电梯厂家表示他们的电梯上下只各留25的安装误差空间。目前要求敲的部分有50~100多。补的部分有50~400这样。想来咨询下大家有没有遇到类似情况。手扶梯安装是否需要如此精确的土建定位呢?如果要修正的话通常采用哪些方法?
谢谢大家。
全部回复(5 )
  • rockann
    rockann 沙发
    xyluolai 发表于 2014-6-3 16:50 那你选用的是图集么?一定电梯会根据你的进行定制调整的。电梯厂家甩一句:电梯已经进厂就等安装! 就甩手不管了……有些敲掉/补 四五十的,都要求我们处理……有少数地方要敲掉/补 200~300……想看看有没前车之鉴。
    2014-06-03 16:53:03
  • xyluolai
    xyluolai 板凳
    2014-06-03 16:50:03
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
框架柱钢筋配两排时,第二排钢筋的间距需不需要满足抗规最大200mm的间距要求??
本人在做云南的一个小办公楼的时候,地震烈度比较大,框架柱的钢筋量很大,所以配了两排钢筋,但是遇到一个问题,第二排钢筋应该配在什么地方?当时没多想,直接按差不多等间距布了,所以柱子截面大了之后,有些第二排钢筋较少的柱子钢筋间距基本上都大于抗规6.3.8条第二条目里200mm最大间距的要求。想问下坛子里的有没有高手知道,这个200mm最大间距的要求是对于第一层钢筋来说的,还是每层钢筋都要满足?混凝土规范里对柱纵筋的要求是净距不大于300mm,这个条文说明说的是为了满足对芯部混凝土的围箍约束,这里我本人的理解就是第二排钢筋是不需要满足的,但是不知道抗规这条出于什么理由。。坛子里的大大有没有知道的。。。
