土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变压器二次侧换算到一次侧短路电流问题
变压器二次侧换算到一次侧短路电流问题
发布于:2014-05-29 20:54:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这图现在到底对不对呢?
全部回复(13 )
  • leafmelly
    leafmelly 沙发
    个人观点:
    图1应去掉根号3,图2 正确,图3应把最W和V互换。
    2016-05-03 13:58:03
  • electricity
    electricity 板凳
    这个没有必要分析,看结果就行了。
    2016-05-03 12:56:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电设计中,插座回路怎么计算功率
大家好,我是电气设计新手。插座系统中,每条回路不能超过10个插座,那么,计算功率的时候,必须要换算成三相等效吗?如果用三相五线进线,怎么换算?要是三相平衡怎么换算?三相不平衡怎么换算?选择总断路器的时候,断路器怎么选择?
