土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 11G101图集中的疑惑。。。。
11G101图集中的疑惑。。。。
发布于:2014-05-29 19:09:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在11G101-1第53页中说”当锚固钢筋的保护层厚度不大于5d时,锚固钢筋长度范围内应设置横向构造钢筋。还有当锚固区保护层厚度为3d时修正系数0.8;5d修正系数0.7;这里就带来了一系列的问题?
1、当锚固钢筋的 保护层厚度 不大于5d时,就要设置横向钢筋进行处理,这里的 保护层厚度 是不是指,主筋的保护层厚度?比如梁锚入柱子内时,指的是梁主筋的 4个面(上、下、左、右)保护层厚度。
2、根据图集上说3d、5d都要乘以修正系数,相应的锚固长度就变短了。是不是现在我们的钢筋 要么乘以修正系数、要么 进行构造钢设置。对于小于3D和大于5D又该如何处理?
3、能补能指点下 横向构造钢筋如何设置。
全部回复(8 )
  • lsmqhln
    lsmqhln 沙发
    对于楼主所说的:
    1、这里的保护层厚度是指主筋的保护层厚度,也就是要锚固的这根钢筋的保护层厚度。当此厚度小于等于5倍锚固钢筋的直径时,即当锚固钢筋的保护层厚度不大于5d时,锚固钢筋长度范围内应设置横向构造钢筋,也就是要设置与这锚固钢筋垂直的箍筋,对此箍筋的设置,规范有要求的。
    2、梁纵筋锚入柱子,应该按规范GB50010-2010第9.3节(II)中的规定执行。
    3、当锚固钢筋的保护层厚度为3d时修正系数可取0.8;保护层厚度为5d时修正系数可取0.7,说明保护层厚度越大对锚固越有利,是指在这些情况下可以按这个原理节省点锚固钢筋,锚固钢筋缩短了以后,但是在锚固钢筋长度范围内还是要设置横向构造钢筋的!
    4、再次强调,梁柱节点的钢筋锚固,应该按规范GB50010-2010第9.3节(II)中的规定执行。
    2014-06-20 10:57:20
  • sdzsy123
    sdzsy123 板凳
    学习了,值得看。
    2014-06-20 09:28:20
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
关于梁下部钢筋不全部伸入支座问题
近来有看到关于梁下部钢筋不全部伸入支座的帖子;还有“汶川反思抗震”的演讲视频讲到跨中下铁不一定全部伸入支座。本人做结构设计还没多久,从来没这么做过,周围的人也没有。因此都不知道梁施工图中对这种情况具体怎么表示,所以恳请有这方面经验的前辈发份相关图纸或照片给我学习、学习,万分感谢!
