土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水工程施工图 \ 可拆卸传力接头DISMANTLING JOINT用途、标准及规范
发布于:2014-05-29 16:33:29 来自:给排水工程/给排水工程施工图 [复制转发]
可拆卸传力接头DISMANTLING JOINT安装在管道上后,根据所需的伸缩的伸缩距离进行限位,拧紧螺母,弹性密封圈在螺母压盖的作用下依靠相互斜度,紧压在管子外圈起密封和连接作用,主要和管道阀门连接不但起到管道补偿作用,更方便了阀门的维修及更换。
可拆卸传力接头DISMANTLING JOINT标准和规范:
1、产品标记标记示例:公称压力为1.0MPa,公称通经为DN1200mm,本体材料为QT400-15球墨铸铁,表面需涂塑的可拆式双法兰松套可拆卸传力接头标记为:补偿接头CC2F16800QS GB/12465-2002
2、可拆卸传力接头(补偿接头)主要金属零件材料为Q235或者球墨铸铁。
3、可拆卸传力接头(补偿接头)密封圈用橡胶材料NBR。 咨询洽谈
4、可拆卸传力接头零部件:限位短管,短管法兰,传力螺栓。
5、限位螺钉:船用压盖松套伸缩接头应设限位螺钉。
6、表面防护:用于海水等腐蚀介质的碳钢、球墨铸铁补偿接头,器表面应进行涂塑或热镀锌或镍磷涂层等特涂处理,其要求应分别符合GB/T13912 GB/T13913 CJ/T120的规定,用于滑油等介质的碳钢、球墨铸铁补偿接头,器表面宜用环氧涂层或在其表面涂防锈漆。
7、强度:可拆卸传力接头本体的强度应能承受1.5倍公称压力的压力,保压5min,不得有渗漏和明显的塑性变形。
8、密封性:可拆卸传力接头密封副应能承受1.25倍公称压力的压力,保压5min,不得有泄漏
给排水工程施工图
24.14 万条内容 · 354 人订阅
某有限公司生活楼给排水设计施工图
图纸简介: 本图提供了公司生活楼给排水施工图,包括各层的给排水平面图、给水、排水、消防系统图。 投稿网友: gfy1347295732 上传时间: 2014-05-28
