土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 37KW的搅拌机为什么选的旁路软启动器会过载故障
37KW的搅拌机选得是STR037B-3的软启动器,现场安装调试,在飞灰固化中使用的,搅拌机工作一会,就会显示过载故障,是否搅拌机由于搅拌的料太粘固,搅拌不动,过程中电流过大,导致已经旁路工作的搅拌机过载
有什么办法能解决这个问题么?大家工作中遇到过吗?
全部回答(4 )
  • 开心老爸
    软起完成之后应该退出的啊
    2014-06-03 15:34:03 来自 PC 评论 举报
  • cs12306
    可能是负荷随着料的凝固在增加,导致过载。你要看一下实际电流究竟有多大,是不是真的是过载,要真的是过载,那就要麽是换大的搅拌机,要麽在工艺上找办法。要是电流没超,那就有看是不是软器误报。
    2014-06-03 15:21:03 来自 PC 评论 举报
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
