土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 岩土工程 \ 请教:临时建筑5年年限属于次要建筑吗?
请教:临时建筑5年年限属于次要建筑吗?
发布于:2014-05-29 09:12:29 来自:建筑结构/岩土工程 [复制转发]
各位好,请教了,最近在处理一个湿陷性黄土地区两层钢结构售楼部的地基,因为下方湿陷黄土较深,定性问题对处理结果影响很大,如题,临时建筑5年年限属于次要建筑吗?
黄土规范上规定,次要建筑可以按照丁类处理,即不强制要求进行地基处理,而丙类要求就高很多了(二级自重湿陷,处理深度超过2.5m,且下方剩余湿陷量不超过200mm),所以请高手讲解中间关系,谢谢!
  • 静心望世界
    首先要确保你的事最多使用五年,那么可以按你说的定义为丁类。虽然地基不用处理,但是其它方面一定要满足,比如防水措施和结构措施。具体自己可以参考规范要求。
    2014-05-30 09:16:30
岩土工程
1.59 万条内容 · 396 人订阅
GEO5土钉边坡支护设计模块/Nailed Slopes
  今天给大家介绍GEO5岩土软件套装中另一个很好用的模块——土钉边坡支护设计模块/Nailed Slopes。下面就详细介绍一下该模块具有的功能和特点,希望可以帮助大家解决土钉边坡或土钉墙设计中各种各样的问题。   首先,给大家简单介绍一下什么是土钉。   土钉是用来加固或同时锚固现场原位土体的细长杆件。通常采取土中钻孔置入变形钢筋,即带肋钢筋,并沿孔全长注浆的方法做成土钉。依靠与土体之间的界面粘结力或摩擦力在土体发生变形的条件下被动受力并主要承受拉力作用。土钉也可用钢管角钢等作为钉体,采用直接击入的方法置入土中 。
