土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷柜环境温度对制冷、耗电量的影响
冷柜环境温度对制冷、耗电量的影响
发布于:2014-05-29 08:10:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
  冷柜的耗电量分为额定耗电量和实际耗电量。额定耗电量是在环境温度 25 ℃时,冷柜处于稳定运行状态(冷藏室平均温度 5 ℃冷冻室最高温度 -18 ℃),运行 24H 所消耗的电能。实际耗电量是指冷柜在实际使用中消耗的电能。
  冷柜实际耗电量有时高于额定耗电量,有时低于额定耗电量,实际耗电量随冷柜环境的不同,储存食物的多少,箱内控制温度的高低及开门次数多少和时间长短而变化,环境温度越高,储存的食物越多,箱内控制的温度越低,开门次数越多,每次开门时间越长,冷柜的耗电量越大。反之,耗电量越小。
   1 、环境温度升高,就会带来冷柜散热变慢,箱内温度下降慢,导致开机时间加长,耗电量增大。
   2 、环境温度升高,因冰箱内外温差大,箱体保温层散热速度也会加快,会引起散失冷量多,导致停机时间变短,响应开机时间就会加长,引起耗电量增大。
   3 、对于普通冷柜按实验数据来分析,当环境温度达 32 ℃时耗电量是 25 ℃时的 2 倍左右, 30 ℃时耗电量是 25 ℃时的 1.6-1.8 倍左右。
使用冷柜的人都有这样感受,打开冰箱的门能感觉到冷气往外跑,而跑冷气必然会造成箱内温度上升,这就会造成温控器迟迟达不到停机的温度而导致压缩机长时间工作,耗电量增大。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
关于冷冻水进水温度与蒸发温度的问题 小白求帮助
平常我们总说冷冻水进水温度升高会导致蒸发温度上升。我在想,蒸发温度不是和蒸发压力对应的吗?那等于说是节流过程决定了蒸发温度。我在想是不是因为冷冻水进水温度升高,导致蒸发器的过热度增加同时控制膨胀阀的开度变大,因此导致了蒸发温度升高呢? 小白困扰很久了,因为现在主要做的是末端,主机的东西不是很懂,求大神指点下,感激啊
