土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 桩基软弱下卧层验算的问题
桩基软弱下卧层验算的问题
发布于:2014-05-28 23:28:28 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
(1) 5.4.1-2式中的分子为什么没有扣除承台底面以上地基土的自重,这样造成了桩端附加压力值的偏大?
(2) 5.4.1-1式中,左边第二项的土自重应力值,包不包括承台底面以上地基土的自重?
式中的z是软弱下卧层顶面至承台底面的距离,按道理是不包括的承台底面以上的土自重的,但书上例题还是加上了承台底面以上的土自重,详见施书例题7.8.17。
如果包括的话,承台底面以上的土重是否有重复计算的嫌疑呢?(因为5.4.1-2也包含了这部分土自重)
如果不包括的话,软弱层顶面的总应力又有所缺少,因为 5.4.1-1式中的第二项少了承台底面以上地基土的自重,而第一项的分子虽然没有扣除承台底面以上地基土的自重,看似抵消,但是除以分母后显然是小于地基土的自重的,即减得多,加的少。
全部回复(3 )
  • gourmetszy
    gourmetszy 沙发
    一直就不理解这个公式。。
    2014-06-06 11:00:06
  • yourfriendtao
    yourfriendtao 板凳
    这不同于浅基础的软弱下卧层验算,此处计算附加应力时已经考虑了承台㡳面至地面之间承台和其上填土的自重,此处Z为承台㡳面至下卧层顶面间的垂直距离
    2014-06-06 00:11:06
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
新人求助:2014年二注考试所用规范的版本到底是哪些?哪里可以查?
比如 建筑结构荷载规范 今年考试是不是就用GB 50009-2012了啊?其余的规范都用最新的么?
