土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助,SC50和SC70配电箱如何开孔
如题,电气系统图上为SC50 WC和SC70 WC 那我的配电箱如何开孔呢?其他规格的管径怎么开孔呢?
全部回答(7 )
  • mqsyxymjr
    可以开方孔,防火堵料封堵
    2014-05-29 10:27:29 来自 PC 评论 举报
  • beida_energy
    正规的开孔应当设计一个冲敲掉孔的模具,比较难啊!
    模具精度要求很高,冲的过了,就漏了,冲的不充分,就敲不掉,肯定挨骂。
    所以,如果你量不是很大,不建议你做模具。
    比如,这一部分你可以去大厂外协解决。
    2014-05-29 09:23:29 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
