土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 冷库日常保养注意事项
冷库日常保养注意事项
发布于:2014-05-28 17:39:28 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
A、冷库新安装完毕或长期停用后, 再次使用, 降温的速度要合理: 每天控制在8-100C为宜, 在00C时应保持一段时间。
  B、库板保护: 注意使用中应注意硬物对库体的碰撞和刮划。因为可以造成库板的凹陷和锈蚀,严重的会造成库体局部保温性能降低。
  C、密封保护,由于装配式冷库是由若干块保温板拼而成,因此板之间存在一定的缝隙,施工中这些缝隙会用密封胶密封,防止空气和水分进入。所以在使用中对一些密封失效的部位及时修补。
  D、地面保护,一般小型装配式冷库的地使用保温板,使用冷库时应防止地面存有大量的冰和水,如果有冰,清理时切不可使用硬物敲打,损坏地面。
  日常维护和保养与制冷系统在运行中如何进行保养?
  1.初期运转机组:要经常观察压缩机的油面及回油情况及油的请诘度,发现油脏或油面下降要及时解决,以免造成润滑不良。
  2.对于风冷机组: 要经常清扫风冷器使其保持良好的换热状态。
对于水冷机组:要经常检查冷却水的混浊程度,如冷却水太脏,要进行更换。检查供水系统有无跑、冒、滴、漏问题。水泵工作是否正常,阀门开关是否有效,冷却塔.风机是否正常。
对于冷风机组:经常检查冷凝器出现结垢问题,要及时清除水垢。
  3.对于风冷机式的蒸发器:要经常检查除霜情况,除霜是否及时有效,会影响制冷效果,导致制冷系统回液。
  4.经常观察压缩机运行状态,检查其排气温度,在换季运行时,要特别注意系统的运行状态,及时调整系统供液量和冷凝温。
  5.仔细倾听压缩机,冷却塔、水泵或冷凝器风机运转声音,发现异常及时处理,同时检查压缩机、排气管及地脚的振动情况。
  6.对压缩机的维护:初期系统内部清洁度较差,在运行30天后要更换一次冷冻油和干燥过滤器,在运行半年之后再更换一次(要根据实际情况而定)。对于清洁度较高的系统,运行半年以后也要更换一次冷冻油和干燥过滤器,以后视情况而定。
  • ymwatcher
    ymwatcher 沙发
    好资料,谢谢了,赞了。。。。
    2016-10-19 23:32:19
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
低温系统运行问题
楼主想设计了一套制冷系统,利用五元混合工质,制得170K的温度,混合工质的物性已经计算好,只是压缩机润滑油该怎么选择,求大神赐教?还有,这种系统运行时该注意什么,求指导?
