土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 分布式直流电源 的优势
分布式直流电源 的优势
发布于:2014-05-28 17:14:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
分布式直流电源是直流电源的一种,其设备是一种新式的直流电源设备,首要运用于小型开关站和用户结尾。在变电站、开闭所、环网柜和箱式变电站等场所中需求直流电源为一次开关设备以及二次控制、保护和信号回路供给可靠的直流操作电源。
直流电源通常是选用直流屏,而如今的直流屏通常是由充电模块和蓄电池构成。充电模块是用于给电池组供给安稳的充电电流,一起当电末断时,给控母供电,确保直流体系安稳的输出,确保体系的安全运转;如今,国内的高频开关电源模板是运用国际的先进技术,而且按照国内的需求来出产的。电源模板运用起来十分的便利,电流可以显现在前面的面板上,在运转时也可以很便利的检查电流的输出状况等,也可以经过板后边的调理体系对电压和电流进行调理。单个模块既可单机作业完结各种基本功用,又可和N个模块并联后组合作业。模块组经过一个模拟量接口与微机衔接,使整个体系可完成四遥功用。模块还能经过开关量切换均、浮充电压。模块自身还具有完善的保护功用,确保模块或模块组独立运转和微机监控下体系的安全、安稳。蓄电池组是由多个蓄电池串联而成,关于220V电压等级为18节12V蓄电池(或108节单体电池)串联,110V电压等级为9节12V蓄电池(或54节单体电池)串联。
传统的直流屏和分布式直流电源相对比,会有几个劣势:第一,供电方法。传统的直流屏不是会集供电的方法,而分布式直流电源则是选用分布式供电的方法,其他回路的电源设备在某一回路发现故障时并不会受到影响,这就避免了呈现一点故障全站没有直流操作电流的疑问。这极大地增加了整体的可靠性。第二,电池失效。传统的直流屏通常需求18节12V电池串联,而分布式直流电流只需求2节12V电池串联,电池是失效的概率对比小,而且一个电池失效只会影响一部分的开关,可以有效地避免一点故障全站无直流操作的疑问。第三,电池保护。因为传统的直流屏所需的电池对比多,所以在呈现故障时所需做的电池保护也相对对比多。第四,装置调试。传统的直流品体积对比大,需求占地装置,对比费事。
全部回复(3 )
  • qq_1446169391555
    感觉信息写的有点乱,不过还是值得鼓励的
    2015-10-30 10:15:30
  • 老刘的直流屏
    afei131456 发表于 2014-5-28 20:29 楼主好人 谢谢不客气。。。。。 有意向可以合作合作
    2014-05-29 12:58:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
小白 求助 !!!!!!!!
初学者, 请问 配电柜里 有电量采集模块了 还要电子电度表干嘛,是不是 重复了????清前辈解释
