土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 高质量钢结构工程厂房五大优势
高质量钢结构工程厂房五大优势
发布于:2014-05-28 11:45:28 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
  下面针对钢结构工程厂房的节地、节能和节材三个方面来分析。首先是节地的优势,建筑节地的定义是在该建筑完成所有的使用功能的基础上能减少对土地资源的占用,即对于一定的土地资源该建筑的利用率,钢结构厂房能够比传统的住房获得更多的使用面积,等房率比较高,节地的优势比较明显,可以提高百分之四的利用率。
  钢结构图纸在节能方面,主要分为两个方面一个是钢结构厂房的建设阶段另一个是它的日常使用阶段,在建筑建设阶段能耗分为三个部分,分别是:建筑材料生产能耗、建筑材料运输能耗、建筑施工能耗。在这几个方面钢结构厂房都是占有一定的优势的,它的材料生产是批量生产的,所以这些成本就可以节约,在运输方面因为它拆装是比较方面的所以运输成本也可节约很多在日常使用阶段,钢结构厂房的寿命周期很长,可达到100年左右,最重要的是它抗震和抗风性能,可抵抗八级地震九级台风。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
劲性结构里钢骨浇筑前需防锈涂料吗?
劲性结构里钢骨浇筑前需防锈涂料吗?
