江门SOKKIA全站仪,茂名索佳CX-101全站仪总代理
江门阳江索佳全站仪CX-101 茂名韶关索佳SET250RX全站仪
佛山惠州索佳全站仪FX-101 梅州揭阳索佳DX-101全站仪
深圳拓普康全站仪OS-602G 广州拓普康全站仪EX-101
东莞索佳全站仪SET02N 中山拓普康全站仪ES-602G
珠海索佳NET05AX高精度全站仪 河源汕尾拓普康MS05AX高精度全站仪
广东钢结构监测全站仪,工业测量索佳CX-101全站仪
广东索佳全站仪蓝牙通讯距离长达300米传输功能,广州工业全站仪CX-101
瑞士(徕卡)测量仪器广东省销售(维修)中心
索佳测绘仪器SOKKIA广东省销售(维修)中心
拓普康TOPCON测量仪器GPS 销售(维修)中心
广州市新徕测绘仪器有限公司 (测量测绘仪器销售维修中心)
联系人;林泽明经理 手机号码;15992342884 QQ;493674440
电话;13822273412
邮箱;
493674440@qq.com
徕卡TS06徕卡TS02全站仪珠海佛山广州总代理商维修校准报价,联系人林泽明经理,15992342884
拓普康全站仪,水准仪,GNSS,RTK,广东拓普康一级总代理商,联系人,林泽明经理手机13822273412
索佳全站仪,RTK,水准仪。广东总代理商;联系人,林泽明经理手机 15992342884
上海华测GNSS接收机、测深仪、CORS基准站、GNSS,广东总代理商;联系人林泽明经理 手机13822273412
中海达GPS接收机、测深仪、全站仪、电子经纬仪、GNSS广东总代理商;联系人林泽明经理,手机15992342884
南方测绘全站仪、水准仪、经纬仪、激光垂准仪,手持测距仪、GNSS,广东一级总代理商,手机13822273412
瑞得仪器电全站仪、水准仪、经纬仪、激光垂准仪,手持测距仪、GNSS广东批发零售总代理商,联系人林泽明经理;手机;15992342884
苏州一光全站仪、光学(电子)经纬仪、光学(电子)水准仪、激光垂准仪。广东核心总代理商联系人,林泽明经理;13822273412
科维全站仪;中纬全站仪广东省总代理商;林泽明经理 15992342884
卓越的RED-tech 测距技术
● 可对任何物体实施0.9 秒快速测距
● 超细光斑即使在小入射角情况下仍能获得高精度测距结果
● 30cm 至500m 宽量程免棱镜距离测量
● 共轴明亮的指示激光帮助快速完成目标精确照准
● 确保反射片测距精度
远距离无线数据通讯
● Class 1* 远距离蓝牙通信
● Class 1* 蓝牙确保了通讯距离超长和通讯连接稳定
● 全站仪和镜站数据采集器(两者都配有蓝牙)的直接蓝牙连接加快了测量速度,使得测站只需要瞄准目标即可
* 在某些地方可作为可选配置
先进的高精度测角系统
● 采用的绝对编码测角技术和配备的双轴补偿器,确保了任何作业条件下的测量精度和可靠性,即使在复杂的地形环境下作业也能获得高稳定性的测量结果
● 独特的制动和微动螺旋为稳定的角度测量提供了保障
● CX-101 和CX-102 采用了革命性IACS(角度自校准系统)技术,极大地提高了角度测量结果的可靠性
36 小时超长作业时间
在完全充电的情况下,一块电池可以持续工作36 小时,保证一个星期的测量作业,不再需要额外的电池
坚固的机体、友好的可视化界面和高等级防护设计
● IP66 高等级防尘防水
● 标准型工作温度范围为:-20℃ ~+50℃;低温型器最低工作温度:-30℃ *;高温型器最高工作温度:+60℃ *
* 高、低温机型仪器按订单生产
CX 技术参数
型号 CX-101 CX-102 CX-103 CX-105
望远镜
放大倍率/分辨率 30X/2.5"
其它 镜筒长度:171mm,物镜孔径:45mm(EDM:48mm),成像:正像,视场角:1˚30′(26m/1,000m),最短焦距:1.3m,背光亮度:5级
测角部
最小显示 0.5"/1" 1"/5"
测角精度(ISO17123-3:2001) 1" 2" 3" 5"
IACS(角度自校准系统) 内置 无
双轴补偿器/视准差改正 液体双轴倾斜传感器,补偿范围±6′/视准差改正
测距部
激光输出等级 免棱镜:3R级,棱镜/反射片1级
测距范围
(一般气象条件下) 免棱镜 0.3~500m
反射片 RS90N-K:1.3~500m
RS50N-K:1.3~300m
RS10N-K:1.3~100m
微型棱镜 COP1:1.3~2,500m,OR1PA:1.3~500m
单棱镜 1.3~4,000m/1.3~5,000m(良好气象条件下 )
最小显示 精测/速测:0.001m 跟踪:0.01m
测距精度
(ISO17123-4:2001) 免棱镜 (3+2ppm×D)mm
反射片 (3+2ppm×D)mm
棱镜 (2+2ppm×D)mm
测量时间 精测:0.9秒,速测:0.7,跟踪:0.3秒
接口与数据管理
显示器/键盘 可调对比度、带背光192×80点阵液晶图形显示器/带背光25键(字母数字键盘)
操作面板 双面
触发键 仪器右侧,一键触发
数据存储 内存 约10,000点
外部存储器 USB闪存(最大8GB)
接口 RS-232C串口,USB2.0(A型,用于外接U盘)
蓝牙模块(选配) 1级蓝牙,Ver.2.1 +EDR,传输距离:300m*11
其它
激光指向 同轴红色EDM激光束
导向光 绿色激光二极管(524nm)和红色激光二极管(626nm)
工作范围:1.3~150m
水准器 电子水准器 6′(内圆)
圆水准器 10′/2mm
激光对中器(选配) 2级激光产品,红色激光二极管(635nm±10nm),对中精度:≦1.0mm/1.3m
光学对中器 放大倍率:3X,最短焦距:0.3m(自基座起)
防尘防水等级 IP66(ICE 60529:2001)
工作温度 -30~+60℃
尺寸(含提柄) 双面板:191mm(宽)×181mm(长)×348mm(高)
重量(含提柄和电池) 5.6kg
电源系统
电池 BDC70机载电池 可充电锂电池
工作时间 BDC70 约36小时(角距同测间隔1次/30秒)
BDC61
(外接,选配) 约89小时(角距同测间隔1次/30秒)
只看楼主 我来说两句 抢板凳
